  CATIA V5 Part / Assembly
  ERR_OSM_DR01-Error im Part
Autor Thema:  ERR_OSM_DR01-Error im Part (1837 mal gelesen)
FabiST
Sehen Sie sich das Profil von FabiST an!   Senden Sie eine Private Message an FabiST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabiST
HP ZBook 15 G4
Betriebssystem: Windows 10 Enterprise
CPU: Intel Core i7 7820HQ
RAM: 32GB
GPU: NVIDIA Quadro M2200<P>- Catia V5 R16-R26
erstellt am: 08. Okt. 2020 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach etlicher Zeit hat mich leider wieder ein Problem sehr knallhart erwischt. Folgendes ist passiert.
Ich arbeite mit Catia V5 R26 im Part Design mit der MD2 Lizenz.
Habe ein Modell auf Arbeit aus dem SAP geladen, danach eine positionierte Sketch kopiert, umbenannt und den Inhalt gelöscht. Danach habe ich angefangen die Sketch neu mit Linien zu bestücken, dabei 3 Stück erstellt und den rest Stück für Stück per Spiegeln an eine Hilfslinie erstellt, damit das alles auch ordentlich anpassbar ist später und man nicht alles einzeln anpassen muss. Nun wollte ich zwischendrin wie es ja so ist speichern, da Catia bekanntlicherweise gerne mal "Click Ok to terminate" bringt. Dabei ist dann im Betreff genannter Fehler aufgetaucht: "ERR_OSM_DR04" mit der Beschreibung: "Cannot save document due to invalid OSM data, Please Run DUA before you retry to edit document."
Beim Versuch das alles per CATDua zu fixen, konnten nur die Hälfte aller Errors gefixed werden. Rückmeldung hier beim letzten fixing Versuch: Level 2    Errors= 5    Fixed=0    /=====> AGG_2    Errors= 5    Fixed= 0    / Return codes fixed: 0/5.
Weiß jemand wie man das wieder gefixed bekommt, bzw. woran der Fehler liegen kann? Hilft es ggfs. die Sketch zu löschen und neu zu erstellen etc...?
Vielen Dank vorab.
Grüßle Fabi
Aber sowas von!
MfG Fabi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Okt. 2020 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiST 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäß hier steht AGG_2 für Fehler mit Verknüpfungen/Links.
Hat das Part Verknüpfungen?
FabiST
HP ZBook 15 G4
RAM: 32GB
erstellt am: 08. Okt. 2020 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
besten Dank für die Rückmeldung, schau ich mir mal an. Die Verknüpfungen gehen eigentlich nur nach unten in weitere Einzelteile, die absichtlich "TOT" abgeleitet werden sollen. Nach oben gibt es nur 2 Stück und da war bisher alles ok. Verknüpfungen nach oben sind lediglich Positionen für die Skizzen im Bauteil welches ich bearbeite und das Bezugsachsensystem.
Gruß Fabi
Aber sowas von!
MfG Fabi
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 08. Okt. 2020 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiST 10 Unities + Antwort hilfreich
Isolier die Links erstmal, hinterher kannst Du die ja wieder durch lebendige Verknuepfungen ersetzen.
LG ... Wolfi
FabiST
HP ZBook 15 G4
RAM: 32GB
erstellt am: 08. Okt. 2020 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich doch glatt die Lösung gefunden nachdem mein Catia sich mit "Click ok to terminate" in die Pause verabschiedet hat.
-> Catia selbst kann den Fehler ja nicht beheben, daher einfach folgende Schritte machen:
1. Catia hart schließen, sodass beim nächsten Neustart ein Warmstart mit Data Recovery notwendig ist.
2. Catia die Daten widerherstellen lassen.
3. Alle Fehlermeldungen die jetzt aufpoppen, meist "Constrain Errors, fehlende Linien etc..." mit 1.1 Edit -> 1.2 Delete" durchklicken, bis keine mehr auftauchen.
4. Danach erneut CATDua durchlaufen lassen, meist tauchen dann sehr viele Errors in der Liste auf, bei mir waren es 58 (habe vorher 58 Constrains, Linien etc... löschen müssen). Die Anzahl der Fehler einfach ignorieren und mit "Clean" alles korrigieren. Danach nochmals einen Check laufen lassen und sollte alles passen, funktioniert das Speichern wieder.
PS: Die 58 Bedingungen, Linien, Kreise, Punkte, etc... sind alles Dinge aus der vorherigen Sketch gewesen die Catia nicht ordentlich entfernt hat oder entfernen konnte, nachdem ich alles markiert und mit "entf" gelöscht habe. Die neuen Linien und Bedingungen der Skizze waren dabei nicht betroffen, dh. Ihr könnt das auf alle Fälle so wie beschrieben einfach durch klicken.
@wolfi_z: Auch Dir noch Danke für deine Antwort, hab es erst nach dem Post hier gelesen.
Aber sowas von!
MfG Fabi
[Diese Nachricht wurde von FabiST am 08. Okt. 2020 editiert.]
