Thema: Zusammenhang zwischen Tochterparts im Tochterproduct und Mutterparts lösen (1008 mal gelesen)
Uhu-Stick Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 25.05.2020
erstellt am: 05. Okt. 2020 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin ganz frisch in Catia geschmissen worden, also bitte habt Nachsicht, falls das ein total einfaches Problem sein sollte. Ich möchte von einem CATProduct mehrere Töchterproducts erstellen, um dort bei den Parts verschiedene Änderungen vorzunehmen. Allerdings wirken sich Änderungen in den Töchterproducts auf mein Mutterproduct und die Mutterparts aus, was nicht sein soll. (Die jeweiligen Mutterparts besitzen eingefügte >Körper, die in den Tochterproducts einzeln rausgelöscht werden sollen. Das sind die Änderungen) Ich weiß das ich eigentlich "nur" über >Sichern unter, mit Haken bei >Als neues Dokument sichern, und anschließend unter anderem Namen speichern muss, damit eine neue UUID erzeugt wird, und Änderungen sich nicht auf das Mutterproduct/Mutterparts auswirken. Allerdings tun sie das dennoch. Wer weiß warum. Die Neuerzeugung des Mutterproducts über >Neu aus, > Änderung vorgenommen > Sichern Unter, + Dateinamen geändert hab ich auch schon versucht. Das funktioniert leider auch nicht. Die dritte Variante die ebenfalls nicht funktioniert ist, ein neues Product zu erstellen, alle Bauteile und Beziehungen neu einzufügen, und die Änderungen in diesem neuen Product vorzunehmen. Ich bin ratlos, und die Suche beim Catia Wiki und hier bei cad.de haben mich nur auf entweder veraltete, oder jene wirkungslose Ansätze gebracht. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Wie bekomme ich Catia dazu, dass es keine Beziehung zwischen den Parts in den Tochterproducts und den Mutterparts sieht, sodass sich die Änderungen dort nicht auswirken?
vielen Dank und viele Grüße Uhu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uhu-Stick Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2020 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Okt. 2020 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uhu-Stick
Uhu-Stick Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2020 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joerneman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009 Catia V5 R28,29 Intel i7-2600 Quadro 2000 16GB RAM Win7-64bit
erstellt am: 05. Okt. 2020 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uhu-Stick
Hallo Uhu, ich benutzte hier auch ab und zu den Befehl "Einfügen spezial --> Verknüpfung aufbrechen", wenn noch keine Zeichnungen mit dahinter hängen. Ich weiss nicht ob das die sauberste Lösung ist. Im Bild ist das Mutterprodukt, dieses kopiert und eingefügt spezial, in diesem Part2 kopiert und eingefügt spezial, so kann hier das neue Part2 unabhängig von dem Part2 im Mutterprodukt geändert werden...usw Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uhu-Stick Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2020 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uhu-Stick Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2020 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soo, das war es leider auch nicht. Grundsätzlich funktioniert das Einfügen Spezial, jedoch lässt er den Zusammenhang trotz „Verknüpfung aufbrechen" nach wie vor bestehen. Ich glaub Catia mag mich nicht. Das Problem ist dennoch gelöst, wenn auch auf unelegante Weise.
Die einzelnen Parts lassen sich mit >Sichern unter, und dem Haken bei >Als neues Dokument sichern verknüpfungslos in einem neuen Ordner speichern. Glücklicherweise werden die Positionen (nur die Positionen) dabei beibehalten, sodass man relativ einfach die Beziehungen neu setzen kann. Najut, dennoch vielen Dank das ihr euch meinem Problem angenommen habt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2020 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uhu-Stick
Zitat: Original erstellt von Uhu-Stick: ...jedoch lässt er den Zusammenhang trotz „Verknüpfung aufbrechen" nach wie vor... ...Glücklicherweise werden die Positionen (nur die Positionen) dabei beibehalten, sodass man relativ einfach die Beziehungen neu setzen...
Was meinst du mit Zusammenhang? Einfügen Spezial vom Produkt und dann in diesem auch einfügen Spezial von dem Part welches geändert werden soll. Was meinst du mit Beziehungen? Die Bedingungen von Part zu Part. Hast du die Möglichkeit ein Screenshot von deinem Baum einzustellen. Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uhu-Stick Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2020 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Zusammenhang meinte ich, dass die Änderungen der Tochterparts im Tochterproduct sich auf die Mutterparts im Mutterprodukt auswirken. Zitat: Original erstellt von joerneman: Die Bedingungen von Part zu Part.
Genau das. Kongruenz, Kontakt, Offset und dergleichen. Ich würde gern den Baum screenshotten, aber das darf ich leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Okt. 2020 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uhu-Stick
Servus Baue bitte eine Dummy-Baugruppe auf damit ersichtlich ist was bei dir Tochter/Mutterparts sind (und ob diese untereinander Verknüpfungen haben) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2020 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uhu-Stick
Wenn du nur das Mutterprodukt mit "Einfügen Spezial-->Verknüpfungen aufbrechen" einfügst und die Parts in deinem "Tochterprodukt" unangerührt lässt, sind es ja noch dieselben und die ändern sich in allen Produkten in denen diese Parts eingesetzt sind mit. Du müsstest dann das Part das du ändern willst auch mit einfügen spezial kopieren in deinem Tochterprodukt. Dann sind aber die Bedingungen (Offset usw.) weg. Wenn du die Bedingungen behalten willst geht es glaube ich nur mit "Neu Aus" wie von moeppesle bereits vorgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uhu-Stick Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2020 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
