 | Die Gewinne der Zukunft werden mit intelligenten, autonomen Elektrofahrzeugen eingefahren. (3DEXPERIENCE) |
Thema: Kopierte Parts mit änderbaren Parametern aber gleicher Formel (278 mal gelesen)
simonsta Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 26.09.2020
erstellt am: 26. Sep. 2020 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich bin recht neu im CAD Design und bringe mir die meisten Sachen durch ausprobieren bei. Mein Problem ist: Ich habe einen Zylinder erstellt, der entsprechend externer Parameter und einer (von mir manuell vergebenen) fortlaufenden Nummer angepasst wird. Diesen Zylinder möchte ich nun anhand der fortlaufenden Nummer so duplizieren und skalieren, dass mehrere Zylinderschichten entstehen (ähnlich einer Zwiebel). Durch diese fortlaufende Nummer soll also die Höhe der Zylinder und der Radius angepasst werden. Die Formel soll für die einzelnen Zylinder gleich bleiben, damit im Falle einer Änderung nicht jeder Zylinder selbst, sondern nur die Formel in einem der Zylinder bearbeitet werden muss. Durch Kopieren und Einfügen es Zylinders in dem übergeordneten Product wird euch der definierte Parameter (die fortlaufende Nummer) kopiert und in allen Zylindern miteinander verknüpft, so dass bei einer Änderung im zweiten Zylinder auch der erste Zylinder seine Nummer ändert. EDIT: Problem ist im Bild hoffentlich zu sehen. Wollte den 'shield_no'-Parameter des einen Parts ändern, wodurch sich ebenfalls der erste Zylinder geändert hat. Somit sind beide Bauteile immer identisch. Möchte gerne so 10 Zylinder hintereinander machen, soll jedoch flexibel anpassbar sein. Daher meine Fragen: Ist es in CATIA möglich, bei kopierten Parts die jeweiligen Parameterwerte zu ändern, ohne dass sich dieser in allen Parts ändert? Viele Grüße und Danke! Simon [Diese Nachricht wurde von simonsta am 26. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11123 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Sep. 2020 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonsta
Servus Du hast in der Baugruppe Radiation_Shield zwei Instanzen des gleichen Bauteils verbaut. Somit haben diese auch den gleichen Parameterwert. Du benötigst also für jede Schale eigenes CATPart (zB Neu aus) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simonsta Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2020 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Bernd. Ist es nicht so, dass wenn ich über "Neu aus..." ein Part erstelle, sich die Formel zwar kopiert, ich jedoch bei Änderung einer Formel in einem der Parts diese manuell für alle anpassen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2020 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonsta
Servus Simon Ja genau. Vielleicht ist deine Methodik nicht optimal. Eventuelle andere Ansätze: Konstruktionstabelle (alle Varianten verwenden die selbe), Skelett/Adapterpart zum steuern der Varianten verwenden, ... Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simonsta Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2020 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
simonsta Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2020 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin nun so vorgegangen, dass ich das Part kopiert und mittels "Einfügen Spezial" in das Assembly eingefügt habe. Anschließend habe ich das neue Part isoliert, umbenannt und abgespeichert. Werde mir dann bezüglich der Formeln noch was einfallen lassen, aber damit kann ich vorerst arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1935 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 12 Daimler
erstellt am: 27. Sep. 2020 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonsta
Was willst Du denn jetzt eigentlich Zitat: Original erstellt von simonsta: (...) sich die Formel zwar kopiert, ich jedoch bei Änderung einer Formel in einem der Parts diese manuell für alle anpassen muss?
Hier ist es falsch dass die Teile unabhaengig voneinander sind Zitat: Original erstellt von simonsta: (...) Ist es in CATIA möglich, bei kopierten Parts die jeweiligen Parameterwerte zu ändern, ohne dass sich dieser in allen Parts ändert? (...)
und hier wieder ist es falsch, dass die Teile gleich sind. Ich wuerde die neuen Teile als Kopien auf Dateisystemebene erzeugen und dann einzeln oeffnen und umbenennen und kein 'neu aus' benutzen wegen der UUID. Einen Zahlenwert, zum Beispiel wievielfach vom Durchmesser ist die Zylinderhoehe, den kannst Du in der ersten Datei als Parameter von Typ 'Real' anlegen, publishen, CPL in die anderen uebernehmen und dann dort wieder in der Formel verhackstuecken. Dann hast Du immer das selbe Verhaeltnis Durchmesser zu Hoehe in allen Zylindern, obwohl sie unterschiedlich gross sind. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simonsta Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2020 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Wolfi! Kann mich bei sowas immer schwer ausdrücken. Lass es mich nochmal versuchen: Wie in dem angehängten Bild möchte ich verschiedene Zylinder hintereinander anordnen. Außendurchmesser und Höhe sollen mit Anzahl der Zylinder ansteigen. Die einzelnen Zylinder sollen die gleichen Eigenschaften (Material, Formeln etc.) haben, jedoch sich lediglich in der Nummer unterscheiden. Die Außendurchmesserformel wäre zB. : fester_Wert + variabler_Wert*Zylinder_Nummer Wenn ich nun merke, dass ich einen weiteren Zylinder brauche, möchte ich diesen entsprechend schnell hinzufügen. Sollte ich die Formel für die Zylinder anpassen müssen, sollte dies ebenfalls in allen Zylindern passieren (zB fester_Wert + offset_Wert + variabler_Wert*Zylinder_Nummer). Für mich wäre hier ideal, dass ich eine Kopie mit Verlinkung des Zylinders erstellen kann, jedoch einen einzelnen Parameter (Zylinder_Nummer) für jeden Zylindern selbst anpassen kann. Zusatzfrage: Bei "Paste Special" kann ich keine Verlinkungsart auswählen (zB "as result with link"). Eine Ahnung woran das liegen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3273 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Sep. 2020 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonsta
Hallo simonsta, Zitat: Zusatzfrage: Bei "Paste Special" kann ich keine Verlinkungsart auswählen (zB "as result with link"). Eine Ahnung woran das liegen könnte?
Das könnte an einem "nicht gepublishten" Element liegen. Hast du schon mal darüber nachgedacht mit Kopien in den Parts zu arbeiten denen du eine Thickness gibst. Erläutere mal dein Vorhaben und nicht deinen Lösungsweg in Catia. Was sollte deine Konstruktion erfüllen? ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2020 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonsta
Zitat: Original erstellt von moppesle: (...) Das könnte an einem "nicht gepublishten" Element liegen. (...)
Hmm, nein ich glaub das ist anders. Wenn CPL nur mit Publish erlaubt ist (was in Tools-Options abgeschaltet werden koennte), dann bekommst Du eine Warnung wo genau das explizit drinsteht 'creating an external reference only allowed from published element' ... oder so aehnlich. Wenn man unter 'Paste Special' gar keine Auswahloption hat, dann hat man z. B. ein Element aus einem Einzelteil kopiert und ist nun aktiv in einer Baugruppe - oder andersrum. Also will sagen: Kopiertes Element und aktives Paste-Ziel passen einfach nicht zusammen. Wenn Du also zum Beispiel eine Linie kopierst und diese dann <versehentlich, weil die halt grade 'blau hinterlegt' ist> in eine Baugruppe pasten wollen wuerdest. Das geht nicht, Du kannst die Linie nur in ein anderes Bauteil pasten. Oder andersrum, man hat eine Baugruppenkomponente kopiert und befindet sich nun in einem Einzelteil.
Zitat: Original erstellt von moppesle: (...) Erläutere mal dein Vorhaben und nicht deinen Lösungsweg in Catia. Was sollte deine Konstruktion erfüllen? (...)
Ja ich glaub auch - so rum ist das sinnvoller. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simonsta Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2020 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend Uwe! Das mit dem Publishen schau ich mir nochmal an.  Bezüglich dem Vorhaben: Ich bin Elektrotechnik-Student und soll in meiner Masterarbeit einen Druckkopf entwickeln, der unter Vakuum eingesetzt werden soll. Damit die Wärmestrahlung nicht nach außen dringt, plane ich mehrere reflektierende Schilde einzusetzen. Wie viel muss ich noch simulieren/berechnen. Da ich die Zeichnungen an Firmen senden soll, die mir einige Komponenten herstellen, werden bestimmt einige Elemente noch geändert werden. Damit ich nicht jedes Schild einzeln ändern muss (zB wenn eine Schilddicke nicht vorhanden ist) möchte ich das gerne so flexibel und übersichtlich wie möglich halten. Bezüglich deinem Vorschlag: Was für "Kopien" meinst du? Ich kann ja in der Skizze mehrere Grundrisse (Kreise) der Schilde erstellen und dann "Dick" machen. Jedoch haben dann alle Schilde die gleiche Höhe.
erstellt am: 27. Sep. 2020 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonsta
Hallo mit Kopien meinte ich Bodys. Erzeuge dir einen Masterbody der wie gehabt aus einem Pad besteht. Diesen mit Verknüpfung kopieren und die gewünschte Thickness vergeben. Hierzu entsprechende von dir benötigte Parameter nutzen. für alle Bodyinstanzen entsprechende anwenden. Einen gewissen Aufwand das Ganze zu parametrisieren wird dir nicht erspart bleiben. Letztlich könntest du auch noch die Parameter dann über eine Konstruktionstabelle steuern. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2020 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonsta
Hi Wolfi, Zitat: Wenn CPL nur mit Publish erlaubt ist (was in Tools-Options abgeschaltet werden koennte), dann bekommst Du eine Warnung wo genau das explizit drinsteht 'creating an external reference only allowed from published element' ... oder so aehnlich.
grundsätzlich gebe ich dir Recht. Leider wird die meldung bei nicht gepublishten Parametern nicht angezeigt und man steht im dunklen ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2020 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonsta
Zitat: Original erstellt von moppesle: (...) Leider wird die meldung bei nicht gepublishten Parametern nicht angezeigt und man steht im dunklen
Naja das ist schlecht Also sozusagen ein Bug. Den kannte ich nicht. LG ... Wolfi
