Thema: Profil schließen in Catia V5 (2142 / mal gelesen)
stiftmitradierer Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 10.09.2020
erstellt am: 10. Sep. 2020 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Catia-Experiment bedarf eines geübten Auges. Weiß jemand, wie ich mein Profil schließen kann? Maß und Kontaktbedingung hatten es jeweils nur überbestimmt (pink gefärbt). Bild zur Analyse und der Skizze anbei. Danke euer stiftmitradierer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 10. Sep. 2020 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stiftmitradierer
erstellt am: 10. Sep. 2020 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Sep. 2020 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stiftmitradierer
Servus Ja dieses Symbol, aber normalerweise ist der Hintergrund auch nicht weiß. (ggf wieder auf Standard umstellen) Ich empfehle dir einfachere Skizzen zu verwenden (mehrerer Feature, ggf Spiegelung verwenden) Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2020 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2020 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stiftmitradierer
Also, jedes nicht bestimme Geometrie in der Skizze ist weiß (bzw was als Standardfarbe definiert ist). teilweisebestimmte, überbestimmte, fixierte, Konstruktionselement, ... haben eine andere Farbe (siehe in den Optionen) Wenn du eine neue Linie erzeugst, ist die dann sichtbar? Wenn nicht wäre es vermutlich besser entweder beim Hintergrund oder bei der Standardfarbe was anderes einzustellen. Wenn eine Linie nicht grün ist, fehlt wohl noch eine Bedingung. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2020 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Bernd. Ich denke auch, dass eine Bedingung fehlt. Die einzigen beiden mir bekannten Felder dafür, Bedingung und Kontaktbedingung, haben aber wie eingangs geschrieben überbestimmt. Gibt es noch ein anderes Menü? Foto mit anderem Hintergrund anbei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2020 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stiftmitradierer
Servus Kannst du die nicht bestimmt Linie mit der Maus ziehen? bzw in der Skizzenalanyse im Reiter Diagnose wird dargestellt welche Element noch nicht eindeutig bestimmt sind. Wenn ja sollte klar sein welche Freiheit noch offen ist (diese dann mit Bemaßung oder Bedingung (Symmetrie, Kongruenz, ...) binden) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dewei Mitglied Konstrukteur // Vertriebler
Beiträge: 22 Registriert: 10.03.2020 Catia V5 R29
erstellt am: 11. Sep. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stiftmitradierer
Moin, zwar habe ich die Frage nicht verstanden aber ich versuche es mal trotzdem. Versuchst du die Skizze zu schließen? Dann die gestrichelte Linie doppelt anklicken und dann den Hacken entfernen. Wenn die Skizze nicht bestimmt ist, dann öffne die Sketchanalyse und dann wirst du sehen, welche Geometrien unbestimmt sind (findest du bei der Ampel) Gruß Dewei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2020 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, dass das Profil nicht geschlossen wird. Jetzt mit den bekannten Farben. Ihm fehlt eine scheinbar eine Bedingung, aber sowohl Bemaßung als auch Kontaktbedingung liefert mir immer eine überbestimmmte (pinke) Skizze. Screenshot mit weißer Linie und unterbestimmten Elementen anbei. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2020 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stiftmitradierer
Was passiert denn, wenn die Linie weis und nicht gestrichelt wird wenn du den Sketcher verlässt? Dann ist das Profil geschlossen, oder? Dass der Sketch nicht vollständig bestimmt ist, ist ein anderes Thema. Vielleicht solltest du dir mal bei Youtube etc. Tutorials zum Sketcher angucken. Oder hast du jemanden in deinem Umfeld, den du fragen kannst? Das scheinen Grundlagen zu sein, die dir fehlen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Zeichner | Unser Ingenieurbüro für Brandschutz im Bauwesen beschäftigt rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten in Kassel, Meschede und Nürnberg. In kollegialer Atmosphäre entwickeln wir deutschlandweit individuelle Brandschutzlösungen. Unser Angebot reicht vom durchdachten, nachhaltigen Brandschutzkonzept über die Erstellung diverser Brandschutzpläne bis zur Mitarbeiterschulung für den betrieblichen Brandschutz.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Herbmeister Mitglied Modellbauermeister
Beiträge: 13 Registriert: 20.10.2017 HP Z800 Windows 10<P>Catia V5_6R2018 Windows 10<P>Catia V5_6R2019 Tebis R8 Sp 4 SWX 2019 Sp 2
erstellt am: 11. Sep. 2020 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stiftmitradierer
