  CATIA V5 Part / Assembly
  Helix Ausrichtung über Parameter steuern
Autor Thema:  Helix Ausrichtung über Parameter steuern (924 / mal gelesen)
Ginchen
Sehen Sie sich das Profil von Ginchen an!   Senden Sie eine Private Message an Ginchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ginchen
CATIA V5 R28
erstellt am: 28. Aug. 2020 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt die Ausrichtung (im oder gegen Uhrzeigersinn) einer Helix über einen Parameter zu steuern?
Danke Ginchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Aug. 2020 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Ja, sollte gehen.
Eine Helix hat den Parameter Orientation: 0 = Gegenuhrzeigersinn, 1 = Uhrzeigersinn
Musst dann aufpassen das die restliche Geometrie die Änderung mitmacht.
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 28. Aug. 2020 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es gibt den Parameter Helix.1\Orientation, der 0 oder 1 annehmen kann.
Selektiere mal deine Helix und klick auf den Formeleditor.
Da werden alle verfügbaren Parameter aufgelistet.
Ginchen
CATIA V5 R28
erstellt am: 28. Aug. 2020 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten, genau daran dachte ich eigentlich auch, aber irgendwie find ich diesen Parameter nicht :/
Muss ich irgendwie was einstellen das der sichtbar wird oder was mach ich falsch?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Aug. 2020 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell gibt es den Parameter bei neueren Releases nicht mehr.
Hast du verschiedene Optionen/Typen für die Helix (ggf Definitionsfenster mal posten)?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Aug. 2020 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen
Ich hab hier gerade R29 und da gibts den Parameter noch...
gruß, Tom
Ginchen
CATIA V5 R28
erstellt am: 28. Aug. 2020 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab grade alles nochmal neu aufgebaut - dann gibts den Parameter auch - ist wohl irgendwie en Fehler in dem Modell
Danke nochmal
