 | Die Gewinne der Zukunft werden mit intelligenten, autonomen Elektrofahrzeugen eingefahren. (3DEXPERIENCE) |
Thema: Teile in Assy verschieben sich nicht nach Verknüpfung (234 mal gelesen)
Andreas.Basti Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 25.08.2020
erstellt am: 25. Aug. 2020 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neue hier und habe bisher mit SoliWorks gearbeitet. Da ich aber keine lauffähige Version mehr habe, muss ich mich gerade in Catia einarbeiten. Deshalb habe ich gerade auch ein Problem, dass einfach zu beantworten sein sollte. Ich habe mehrere Teile in einer Assy über das Constraint Offset miteinander verbunden. Die Abstand der Teile zueinander ändert sich aber nicht mit den Constraints, weshalb die Positionen "nicht richtig" dargestellt werden. Wäre super wenn mir jemand weiter helfen könnte...!? ------------------ Danke und Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11081 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Aug. 2020 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.Basti
Servus Andreas Willkommen im Forum. Die Constrains sind nicht aktuell (erkennbar am Symbol). Eventuell die Constrains oder ggf die ganze Baugruppe aktualisieren (update). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1911 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 12 Daimler
erstellt am: 25. Aug. 2020 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.Basti
Zitat: Original erstellt von Andreas.Basti: (...) Wäre super wenn mir jemand weiter helfen könnte...!? (...) Gruß
Wenn das alles war ... dann bleibt mir nur mein 'Profi-Tipp': Keine deutschen Sonderzeichen im Internet In Tools-Options kannst Du das Verhalten auch auf 'Automatic' aendern (Bild). LG ... Wolfi
------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2020 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank, das hat geklappt! Dafür dass ich quasi Quereinsteiger bin, komme ich in Catia soweit ganz gut zurecht. So ein Umstieg geht wohl nie von alleine. Außerdem wird Catia sicherlich auch Vorzüge gegenüber SolidWorks bereit halten, die zu entdecken ich mich jetzt schon freue:-) Bisher habe ich noch keinen gefunden... Danke und Gruß Andreas ------------------ Danke und Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 26. Aug. 2020 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.Basti
Wenn du dich alleine rein arbeitest wird es auch sehr schwer die Vorzüge zu entdecken. Du brauchst jemanden mit Erfahrung, der im Vorbeigehen auf den Bildschirm guckt und dir Tipps zum aktuellen Anwendungsfall gibt. Da reicht eine zweiwöchige Schulung auch nicht aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2020 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas.Basti
Zitat: Original erstellt von Lionel Hutz: Wenn du dich alleine rein arbeitest wird es auch sehr schwer die Vorzüge zu entdecken. (...)
Gerade dann treten IMHO  die Vorteile von CATIA am deutlichsten zu Tage. Versuch mal 'Dich alleine reinarbeiten' in NX, da siehst Du kein Land
Zitat: Original erstellt von Lionel Hutz: Du brauchst jemanden mit Erfahrung, (...)
Ja hilft natuerlich schon. Meine Firma hat so einen LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
