 | Die Gewinne der Zukunft werden mit intelligenten, autonomen Elektrofahrzeugen eingefahren. (3DEXPERIENCE) |
Thema: Teile im Assembly trotz Assembly Feature not constraint (328 mal gelesen)
leChefe Mitglied
 Beiträge: 101 Registriert: 28.05.2010 E3-1245v5; 64GB Quadro P4000 Win 10 v1909 CATIA V5R29 SP3
erstellt am: 21. Aug. 2020 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe aktuell folgendes Problem. Ich brauche ein Produkt, welches vollständig mit constraints versehen ist. Ich habe mehrere Teile mit dem Assembly Feature circular pattern generiert, der "Master" besitzt alle Constraints. In der Analyse werden mir im Anschluss allerdings alle gepatterten Teile als not constrained angezeigt. Gibt es hier noch einen Trick, dass die Analyse auch das Pattern versteht? Vielleicht ähnlich den technological Results im Part Design? Vielen Dank vorab und ein schönes Wochenende. ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 594 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 21. Aug. 2020 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leChefe
Moin, ich denke die Positionen der Musterinstanzen sind über das Assembly Feature definiert. Wenn du eine Instanz mit dem Kompass verschiebst, sollte nach einem Update die Position wiederhergestellt sein. Wenn unbedingt Constraints verlangt werden, dann fixiere die Teile doch einfach (geht ja recht schnell/einfach). Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
 Beiträge: 168 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 21. Aug. 2020 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leChefe
wolfi_z Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1909 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 12 Daimler
erstellt am: 21. Aug. 2020 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leChefe
Zitat: Original erstellt von Randle: Moin,ich denke die Positionen der Musterinstanzen sind über das Assembly Feature definiert. (...)
Ja genau so ist das. Wenn es Constraints sein sollen, dann folgender Tipp: Ein Achsensystem anlegen fuer die Positionierung der 'Schraube.1' Dieses dann mustern Die erste Schraube sowie auch jede weitere Instanz der Schraube mit Coincidence Constraints der Achsensysteme versehen. Also jeweils gemustertes Achsensystem mit Absolute Axis System der Schraube (oder von was auch immer) Ist natuerlich viel mehr Arbeit, weil Du dann eine zusaetzliche Instanz neu anlegen musst, auch das wuerde sonst ja das 'Reuse Pattern' erledigen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leChefe Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2020 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten @ Randle: Ja ganz genau, das trifft zu, es ist definiert, wird eben nur als ohne constraint angezeigt und ja constraints sind verlangt, fixieren eigentlich nicht gewünscht. @lionel: ja ausschließlich auf den master, die instanzen gehen auch gar nicht, meldet er sofort einen loop Wenn noch jemand eine Alternative zum Fixieren hat, wäre ich super dankbar, ansonsten versuche ich es so durch zu bekommen. Ich wünsche schon mal ein schönes Wochenende ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2020 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leChefe
Erwartest du etwas wie im angehängten Bild dargestellt? Hast du den Current Body gepattert? Das hatte bei mir nicht geklappt. Ich musste das Pad pattern. Dann habe ich die erste Instanz auf das Ursprungs-Feature mit Constriants bestimmt (hier ist Rotation noch frei). Wenn die Anzahl Instanzen im Pattern geändert wird, ändern sich die Positionen und Anzahl von instanzierten Parts ebenfalls. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leChefe Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2020 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lionel Hutz: Erwartest du etwas wie im angehängten Bild dargestellt? Hast du den Current Body gepattert? Das hatte bei mir nicht geklappt. Ich musste das Pad pattern. Dann habe ich die erste Instanz auf das Ursprungs-Feature mit Constriants bestimmt (hier ist Rotation noch frei). Wenn die Anzahl Instanzen im Pattern geändert wird, ändern sich die Positionen und Anzahl von instanzierten Parts ebenfalls.
Du bist ein Held. Genau so. Das war bei mir alles grau, nun gehts, die Analyse ist glücklich und der Qualitöter dann auch hoffe ich. Ich danke vielmals und wünsche ein schönes Wochenende. ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
