Thema: Grafikeigenschaften eine CatPart ohne Material verändern (829 mal gelesen)
PinKing Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 11.03.2010 Win 7 64 Bit, CATIA V5R19 SP9, Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz 3.06GHz Ram 24 GB NVIDIA Quadro 6000
erstellt am: 07. Jul. 2020 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Catia-Spezialisten, ich habe da eine Frage zu den Grafikeigenschaften eines CatParts. Auch wenn ich kein Material zugewiesen habe, hat ja ein CatPart bestimmte grafische Eigenschaften, wie z.B. die Eigenschaft, dass das CatPart je nach Drehung unterschiedlich glänzt. Ich würde diese Eigenschaft gerne minimieren. Bei zugewiesenem Material wäre das die Eigenschaft "Specular", aber wo wird die festgelegt, wenn noch kein Material zugewiesen wurde? Mit Material arbeiten ist keine Option, da das CatPart in ein Fremdsystem überführt wird und dort in das Format JT umgewandelt wird. Material wird dabei nicht mit konvertiert. Jede Änderung daran wäre also verloren. Deshalb die Frage: Kann man die Reflexuionseigenschaften eines CatPart auch ohne Material verändern/einstellen? Ich finde einfach nichts und bin für jeden Tipp dankbar. Mit freundlichen Grüßen, Andy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 07. Jul. 2020 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PinKing
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 07. Jul. 2020 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PinKing
Ich will ja nicht die Spassbremse sein, aber ich befuerchte, dass das im JT am Ende genausowenig ankommt ... Es kaeme u. U. auf den Versuch an, aber mir sieht das eher so aus, als sei das eine CATIA Darstellungseigenschaft, die nichts mit den Bauteilen zu tun hat. Wenn ich das umschalte, wird alles 'Asche' und zwar das gesamte .CATProduct LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PinKing Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2020 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Randle, vielen Dank für die Rückmeldung. Leider hat Wolfi recht. Diese Einstellung bezieht sich nur auf die Darstellung in Catia und hat keinen Einfluss auf die eigentliche Eigenschaft neu erzeugter CatParts. Scheint nicht so einfach zu sein.... Gruß, Andy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Jul. 2020 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PinKing
PinKing Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2020 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, vielen Dank für die Rückmeldung, aber auch das verändert ja nur die Darstellung in Catia und ändert nicht die Eigenschaften eines neu erstellten CatParts. Ein neues CatPart hat von Beginn an auch bestimmte Eigenschaften bezüglich Spiegelung, etc. und ich würde gerne darauf Einfluss nehemn. Ich möchte CatParts mit möglichst wenig Spiegelung, aber das nicht über Material einstellen, sondern beim "nackten" CatPart. Irgendwo muss doch festgelegt sein, mit welchen Grundparametern bezüglich grafischen Eigenschaften ein CatPart erstellt wird...?!? Gruß, Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2020 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PinKing
Zitat: Original erstellt von PinKing: (..) Irgendwo muss doch festgelegt sein, mit welchen Grundparametern bezüglich grafischen Eigenschaften ein CatPart erstellt wird...?!? (...)
Ja, das ist sicherlich irgendwo festgelegt. Allerdings hat mich jetzt zum Beispiel das noch nie interessiert, ich habe halt einfach jedem Element die Farbe zugewiesen, die ich haben wollte. Und zum anderen wuerde es eben Dein Problem nicht loesen. Im JT kommt vermutlich allenfalls die Farbe rueber. Ich habs noch nie ausprobiert (und ich muesste auch mindestens den Umweg gehen CATPart -> STEP -> NX-prt -> jt), aber ich bin mir nicht sicher, ob irgendwas weitergehendes wie z. B. Transparenz oder Low Intensity oder dgl. mit rueberkommen. LG ... Wolfi
