Thema: Part im Assembly ersetzen (1705 mal gelesen)
mofapoter Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 09.08.2018 CATIA V5R21 CATIA V5-R6 2015
erstellt am: 27. Mai. 2020 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich habe mal eine Frage zur besten Arbeitsweise im folgenden Beispiel an die CATIA Experten hier. In einem Assembly sind mehrere gleiche Parts verbaut. Im laufe der Konstruktion stellt sich heraus, dass ein Part davon eine Extra Bohrung oder sonst eine kleine Änderung bekommt. Vielleicht müssen auch noch mehr Parts individuell angepasst werden. Meine bisherige Arbeitsweise ist mit der Funktion "Neu aus" zu arbeiten, das Part zu ändern und mit "Komponente Ersetzen" zu ersetzten. Was mich dabei stört ist, dass ich mit der Funktion "Neu aus" jedes mal alle Fenster in denen dieses Teil irgendwo geöffnet ist schließen muss. Ich habe oft mehrere Fenster mit Hilfsansichten auf, diese muss ich danach jedes mal neu öffnen und positionieren. gibt es eine einvachee Arbeitsweise? Vielen Dank im Voraus
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 27. Mai. 2020 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mofapoter
Mahlzeit, 'new from' wuerde ich auf keinen Fall machen, weil das dann eine neue UUID bekommt, was ein Quell fuer Aergernis sein kann. Ich wuerde das Teil im Explorer kopieren, neuen Namen vergeben, in einer anderen CATIA Session (also neu starten!) oeffnen, bearbeiten, speichern, schliessen, und dann in der ersten CATIA Session wieder einbauen. Ansonsten waere die Empfehlung, die Grundgeometrie unbedingt nur ein einem Part zu haben, dort zu publishen, CPL in die anderen Parts, und dort dann die Bohrungen usw. einbringen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
Hi mofapoter Es geht auch am geöffneten Teil. Aber du musst sehr vorsichtig sein. Das geöffnete Teil nach Wunsch ändern. Den Namen des Parts im Baum ändern. Abspeichern mit "Save As". Dort aber unbedingt den Knopf Save as new Dokument setzen. (Dadurch wird eune neue UUID vergeben) Zur Sicherheit würde ich das noch offene Part ohne sichern schließen. (Ich denke die Baugruppe wird nun motzen, aber du kannst es ja mal testen) OHNE GEWÄHR!!! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Mai. 2020 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mofapoter
Hallo mofapoter, öffne eine neue Catiasitzung und erzeuge dein neues Part hier. Nach dem speichern kannst du es dann in deiner "Arbeitssitzung" austauschen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2020 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mofapoter
Na klasse :-) Nun haben wir zwei Meinungen: einer sagt mit identischer UUID weiterarbeiten, der andere sagt undbedingt ändern ;-) Ich freue mich über die Diskussion :-D... Es gibt für beide Vorgehensweisen vor-und Nachteile ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mofapoter Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2020 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Antworten, ich werde bei Gelegenheit die Methoden einmal ausprobieren. Klingen beide aber doch irgendwie auch aufwändig, nicht so einfach wie ich dachte. Ich Arbeite nicht beruflich mit CATIA, nur Studium und Hobby, aber dieses Problem hatte ich schon häufig. Daher wundert es mich, dass es nicht eine einfachere Lösung gibt. Irgendwie nach dem Motto: Rechte Maustaste aufs Part "Löse das Part von den anderen und vergib eine neue UUID, es bleibt im Assembly an ort und Stelle, gib einen neuen Namen und Speicherpfad ein" In meinem Fall sind es einfache Rahmen aus 4 Vierkantrohren die ich zusammenschweiße. Erst dachte ich alle Rohre sind gleich. Aber hier und da muss ein Loch rein oder die Rahmen sind nicht quadratisch. Da macht das Ändern der Parts im CATIA mehr Arbeit als alles andere :-(
erstellt am: 27. Mai. 2020 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mofapoter
Zitat: Daher wundert es mich, dass es nicht eine einfachere Lösung gibt.
Das ist bei Catia oft so. Bei eine Frau wundert mich gar nichts mehr. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 27. Mai. 2020 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mofapoter
Neuer Weg: Markier das Part Copy Rechte Maustaste / Paste Special / Break Link Dann hast du das Part (oder Produkt) als unabhängige Kopie im Baum an der Stelle, wo es vorher war. Die Constraints sind durch das Break Link allerdings verloren, selbst wenn du in den Settings eingestellt hast, dass Constraints bei Kopien immer mit kopiert werden sollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
