Thema: Catia fügt Baugruppen teile hinzu (1282 mal gelesen)
Patrick 2020 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 23.04.2020
erstellt am: 23. Apr. 2020 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe mich neu angemeldet, bin aber schon öfters als hilfesuchender hier gewesen. Wir arbeiten mit Catia V5 R26 und in letzter Zeit kommt es häufiger vor, dass Catia beim öffnen einer grossen Baugruppe, 900 Teile aufwärts, Parts oder Bedingungen hinzufügt bzw. misinterpretiert. Soll heissen in Baugruppen werden Schrauben oder dergleichein in Unterbaugruppen hinzugefügt, welche da nicht hingehören. Wenn man dann die Unterbaugruppe "in neuem Fenster" öffnet ist aber alles korrekt. Das gleiche gilt auch für Teils Offsetbedingungen, welche in ihrer (unter)Baugruppe korrekt sind aber in der Komplettbaugruppe auf andere Referenzflächen zeigen. Ich kann mir nicht erklären woher dieser Fehler kommt. Wir arbeiten alle mit den gleichen Maschinen. Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40Ghz 32 GB RAM Nvidia Quadro M4000 Bin für Ideen offen und dankbar. Freundliche Grüsse Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Apr. 2020 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick 2020
erstellt am: 23. Apr. 2020 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moppesle Ja das habe ich gerade nochmals getestet. Zeigt aber keine Wirkung. Ich muss noch ergänzen, dass die Probleme erst auftauchen wenn ich die Baugruppe aktualisiere. Sie wird sauber aus dem SAP geladen. Danke und Gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2020 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick 2020
erstellt am: 27. Apr. 2020 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2020 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick 2020
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Apr. 2020 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick 2020
Hallo Patrick, kannst du mal bitte schauen, welche Linkstrukturen aufgebaut wurden? (Edit > Links) Dies musst du in der Stufe machen, in der die Bauteile angezogen sind! Ebenfalls wäre gut zu wissen, ob die Bauteile auch vorhanden sind, wenn du diese im neuen Fenster öffnest.? Sind diese im 3D sichtbar oder nur als Link vorhanden? Wichtig für die Bereinigung der Baugruppen ist zu wissen, welche Stufe bzw. ab welcher Stufe Bauteile hinzugefügt wurden. Diese Stufe\Baugruppe mal komplett ohne Kinder öffnen oder alle Komponenten deaktivieren. Es dürfen ebenfalls keine anderen Baugruppen geöffnet sein. Dann die "leere" Baugruppe cleanen und die Teile wieder laden respektive speichern und mit den Kindern laden. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 28. Apr. 2020 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Danke für die Hilfestellungen. In diesem Fall sind die Probleme von falsch bzw. fehlenden Bedingungen ausgegangen. Es wurden nicht Teile hinzugefügt sondern nur verschoben. Freundliche Grüsse Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
