Thema: Unterschiedliche Darstellung der Produkte in verschiedenen Catiafenstern (1313 / mal gelesen)
leChefe Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 28.05.2010 i7-10750H; 96GB Quadro RTX 3000 Win 10 B19042 CATIA V5R29 SP5
erstellt am: 07. Apr. 2020 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben bei uns seit dem Umstieg auf R29 hier und da ein paar "Fehler" und Probleme mit Catia, Sie agiert zum Teil noch ungewöhnlicher als sonst :-) und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich habe zum Beispiel die Folgende Struktur: Produkt1 Produkt2 Part1 Part2 Wenn ich das Produkt1 geöffnet habe, ist Part1 zu Part2 verschoben. Öffne ich Produkt2 in einem separatem Fenster Past dann auch Part1 zu Part2. Was ebenfalls neu ist, ich habe Produkt2 in einem Fenster geöffnet, blende Part2 aus und speichere Produkt2, bleibt die Ansicht im Produkt1 davon unberührt. Umgekehrt habe ich Produkt 1 offen und blende Part1 aus, will er Produkt2 gar nicht speichern, lediglich Produkt1. Bin mir recht sicher, dass das neu ist. Gibt es hier irgendeine einstellung, dass er in diesem Fall auch das Produkt2 speichern möchte? Ich hoffe, dass das ganze einigermaßen verständlich ist und jemand nochvollziehen und vielleicht sogar einen Tip geben kann. Vielen Dank und bleibt gesund. VG Kevin
------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2362 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 07. Apr. 2020 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
Zitat: Original erstellt von leChefe: Umgekehrt habe ich Produkt 1 offen und blende Part1 aus, will er Produkt2 gar nicht speichern, lediglich Produkt1. Bin mir recht sicher, dass das neu ist.
Hi Kevin, Nein das ist nicht neu. Das war schon immer so, faellt einem bloss u. U. sehr lange nicht auf. Die Hide/Show Einstellungen sind im obersten Product gespeichert und ein darin enthaltendes Unterproduct kann im Oberproduct ein anderes Hide/Show Verhalten haben als wenn es separat geoeffnet ist. LG ... Wolfi
------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2020 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
Mach mal einen Screenshot vom Baum. Das Verhalten mit den verschobenen Bauteilen kann sich ueber 'Flexible/Rigid' erklaeren lassen und das sieht man am Symbol. Das bekommt dann violette Zusatzmarkierungen wenn es 'flexible' ist. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leChefe Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2020 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfi, ich danke dir für die schnelle Rückmeldung. Etwas lilanes sehe ich hier nicht, habe es auch gerade wieder, dass ich 2 völlig verschiedene Darstellungen habe wo die Bauteile zueinander verschoben sind. Das ist recht problematisch, da es tatsächlich verschoben ist und falsche Maße liefert. Schließe ich Catia und lade es neu, funktioniert es wieder. Einen Teil konnte ich nun auch lösen. Zitat: Was ebenfalls neu ist, ich habe Produkt2 in einem Fenster geöffnet, blende Part2 aus und speichere Produkt2, bleibt die Ansicht im Produkt1 davon unberührt.
Das Produkt was ich bearbeite stammt aus 2017/2018 und quasi mit einem alten Release erstellt. Ich habe dieses mit R29 neu erstellt und die Parts drunter gehängt und siehe da, es verhält sich so wie ich es erwarte. Sprich der Fehler lag hier offensichtlich im Produkt selbst. Eine Einstellung oder vielleicht ein Fehler beim Konvertieren zu R29, ich weiß es nicht. VG Kevin ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 255 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP8 Windows7 64bit 12GB 2,93GHz Dell Precision T3500
erstellt am: 09. Apr. 2020 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
erstellt am: 09. Apr. 2020 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
joerneman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009
erstellt am: 09. Apr. 2020 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
...Wenn ich das Produkt1 geöffnet habe, ist Part1 zu Part2 verschoben. Öffne ich Produkt2 in einem separatem Fenster Past dann auch Part1 zu Part2....
Hallo Kevin, in diesem Fall hilft bei mir meistens, dass ich das Produkt2 im Produkt1 deaktiviere und wieder aktiviere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leChefe Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2020 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank für die Tips. Ich habe jetzt alle genannten Register gezogen. Ich habe es einmal mit Save as komplett neu erstellt, so dass wirklich jedes Produkt und Part einmal als R29 gespeichert wird, dann mit Catdua drüber, mal deaktiviert. Ich beobachte das ganze jetzt mal, ob es Abhilfe geschaffen hat. Bleibt gesund. ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EDER TC Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 25.03.2023 BMW R32 SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2023 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
Habe ein ähnliches Problem. Die gleiche (!) Baugruppe mehrmals eingebaut aber unterschiedlich dargestellt. (Hide/Show) Wie kann das sein?? -ist doch immer die gleiche Baugruppe. Gibt es dafür eine (Toool-Options-Einstellung). Kann ja sein, dass man das auch so brauchen kann (und nützlich ist). Ich brauche es aber jetzt nicht. Bin für Hinweise sehr dankbar! [Diese Nachricht wurde von EDER TC am 25. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11787 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Mrz. 2023 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
Servus Willkommen im Forum. Mir ist nicht bekannt dass man dieses Verhalten abschalten kann (also die Darstellung in der Rootbaugruppe abspeichern) Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
