  CATIA V5 Part / Assembly
  Normkomponenten aktualiseren
Autor Thema:  Normkomponenten aktualiseren (934 / mal gelesen)
falonef
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von falonef an!   Senden Sie eine Private Message an falonef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falonef
CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Agile-PLM / Windows 10
erstellt am: 04. Mrz. 2020 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind mit dem folgenden Problem konfrontiert und evtl. kennt jemand das Problem schon und hat aus früheren Projekten resp. Erfahrungen evtl. eine passende Lösung für uns.
Wir verwenden PARTsolutions um Normkomponenten in CATIA V5 zu importieren.
Die Normkomponenten werden das 1. Mal beim Laden entweder in einem Pool Verzeichnis «N» im Hintergrund abgespeichert oder falls vorhanden in einem PDM-System (Agile oder SmarTeam) eingecheckt resp. verwaltet.
Wir setzen aktuell die V5 R28 ein. Falls wir eine Bibliothek aus PARTsolutions öffnen, werden veraltete Normbauteile platziert, falls diese vor R28 bereits einmal geladen resp. verbaut wurden.
Nun haben wir eigene Katalogen, welche in PARTsolutions integriert sind (spezielle Lösung) mit CATDUA manuell bereinigt.
Wie können wir das Pool Verzeichnis aktualisieren resp. die Dateien im PDM-System mit den bereinigten Dateien ersetzen?
Ziel wäre es evtl. ein Mechanismus einzubauen, der wie folgt reagiert:
Beinhaltet die Bibliothek eine neue Version des Bauteils und ist ein Hinweis (Option resp. Flag?) «Veraltete Normbauteile» beim Platzieren aktiv, wird die ursprüngliche Bauteildatei durch eine neue Bauteildatei Version generiert und anschliessend ersetzt.
Wir haben mit Q-Checker schon ein Profil der die CATIA-Version prüft und bereinigt.
Wir möchten aber eine globale Lösung mit Logik haben und nicht die Dateien separat behandeln.
Wie werden bei euch die Normkomponenten gemanagt bezüglich die CATIA Version?
Habt jemand diesbezüglich schon Erfahrungen?
Wir können uns sehr gerne über dieses Thema austauschen.
Danke im Voraus für die Antworten.
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 04. Mrz. 2020 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falonef 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Einfache Idee: Fuer jedes Normteil gibt es ein .CATProduct in dem sich das CATPart dieses Normteils befindet.
Jeder ZSB der von Euch konstruiert wird, zieht immer nur das .CATProduct.
Die Normteilestelle tauscht das CATPart innerhalb dieses Products immer gegen einen neuen Stand aus, falls es einen gibt.
Das Problem mit der Wiederverwendung von Bauteilen mit 'veraltetem' CATIA Release wurde juengst schon mal angesprochen, kann aber keiner so richtig nachvollziehen. Falls Du das meinst. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/012001.shtml
Probleme kennt man nur mit Teilen aus einem 'zu neuen' Release.
LG ... Wolfi
falonef
CAD-Systembetreuer
erstellt am: 04. Mrz. 2020 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wolfi_z,
danke für deine rasche Antwort.
Ich kann mir vorstellen alle Normkomponenten, welche der Admin separat bereinigt hat, auf das Pool-Verzeichnis "N" auf einmal zu ersetzen resp. kopieren ohne die Baugruppen einzeln zu öffnen und bearbeiten, wie du erwähnt hast.
Beim Oeffnen der Baugruppen, CATIA findet wieder die Normkomponenten.
Die geöffnete Baugruppe enthält "upgrated" Normteilen.
Name und Speicherort bleiben bestehen, weitere Aktion sollten nicht nötig sein.
Denke das würde funktionieren.
Was meinst du dazu?
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 05. Mrz. 2020 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falonef 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muesste hoechstens noch aufpassen wg. der UUID.
Ich hatte das Problem schon lange nicht mehr (zum Glueck).
Bin mir grad nicht mehr sicher, ob das auch mit Products auftritt oder nur mit Zeichnungen.
UUID-Konflikt bedeutet, dass das neue Part eine andere (irgendwo intern in der Datei hinterlegte und eigentlich zu nix zu gebrauchende) UUID hat als das alte und dann kommt die ueberfluessigste aller Fehlermeldungen 'the link refused the document'.
LG ... Wolfi
falonef
CAD-Systembetreuer
erstellt am: 05. Mrz. 2020 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die UUID würde die gleiche bleiben, weil der Admin die bestehenden Normkomponenten bereinigt.
Er wird sie halt vom Verzeichnis "Admin" ins Verzeichnis "N" kopieren.
Bestehenden Normkomponenten in Verzeichnis "N" werden halt ersetzt.
