Thema: Product über Suche selektieren (776 / mal gelesen)
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 17. Jan. 2020 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wünsche unter R20 ein Product in einer Assembly über die Suche zu selektieren. Gebe ich die PartNumber als Such-String ein, erhalte ich kein Suchergebnis. Über den Instance Name finde ich das Product. Den kenne ich aber nicht immer. Das Root-Product habe ich auch über die PartNumber gefunden, vielleicht, da man das Root-Product als seine eigene Instanz interpretieren könnte. Durch die erweiterte Suche kann ich die Suchergebnisse einschränken, nicht, wie der Name eigentlich sagt, erweitern. Wie komme ich an das gewünschte Ergebnis? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2020 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich nach einem Part suche, wird nicht die Instanz des Parts markiert, sondern der Knoten eine Stufe tiefer (siehe Anhang). Diese Zwischenstufe ist bei Products nicht vorhanden. Nebenfrage: Was bedeutet diese Zwischenstufe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2020 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lionel Hutz
Hallo Lionel Hutz Zitat:
Das ist das Part. Darüber ist die Instanz des Parts die vom Produkt gemanaged wird. Hoffe ich hab dich richtig verstanden. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2020 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, dann habe ich über die Suche nur das Part gefunden, nicht die Instanz. Und vom Product gibt es keine Zwischenstufe à la Part, daher habe ich es nicht gefunden. Daher eine andere mögliche Fragestellung: Wie finde ich die Instanz eines Products über die Suche? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerneman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009
erstellt am: 17. Jan. 2020 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lionel Hutz
erstellt am: 17. Jan. 2020 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lionel Hutz
erstellt am: 17. Jan. 2020 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE joerneman. Part Number ist halt etwas anderes als Name. Und in der Basissuche wird halt nach dem Namen gesucht. So komme ich an alle Instanzen von Product2: 'Assembly Design'.Product.'Part Number'=Product2 Über das Instance Rename hatte ich auch schon nachgedacht, allerdings würde das Veränderungen an der Datenbasis bedeuten. Daher hatte ich nach einem direkteren Weg gesucht...mit Erfolg. [Diese Nachricht wurde von Lionel Hutz am 17. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
