  CATIA V5 Part / Assembly
  Kunden Step Files anpassen
Autor Thema:  Kunden Step Files anpassen (584 / mal gelesen)
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Catia V52015
Cadmould Simulation
erstellt am: 08. Jan. 2020 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite neu auf Catia V5 und hätte da eine generelle Frage zu Anpassungen von Importierten Files (z.B. Step). Habe dazu über die Suchfunktion leider nicht viel gefunden.
- Wie ändert ihr diese? z.B. mit Anzug / neue Trennlinie usw.
- Benötigt man dazu ein anderes Modul. Weil in der Grundversion habe ich nicht viele Manipulations Features gefunden?
Danke für den Imput.
Gruss Peter
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 08. Jan. 2020 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
Am STEP kannst Du gar nix aendern, das ist tot was da rueber kommt.
Du kannst was wegschneiden, oder drankleben, oder alles nachbauen, je nachdem.
Aber wenn da z. B. ein Loch ist, dann kannst Du das nicht editieren.
Du kannst es evtl. mit Remove Face verschwinden lassen, oder den Durchmesser mit einer Thickness aendern, aber mehr geht da nicht.
LG ... Wolfi
hunter78
Catia V52015
Cadmould Simulation
erstellt am: 08. Jan. 2020 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi
Ja mit ändern meine ich halt :-). Radien entfernen, Flächen verschieben und aufdicken, Anzugschräga nach Radienentfernung anbringen usw.
Das es keine Parameter gibt, das weiss ich schon.
Aber ich kann auch die oben genannten Funktionen nicht finden, welche in anderen CADs halt vorhanden sind. Wie ich es vorher von Cimatron gekannt habe.
Gruss und danke für die Antwort.
Peter
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 08. Jan. 2020 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktionen sind bei CATIA mit quasi deppensicheren Icons versehen die das bildlich illustrieren was sie tun.
Ansonsten Insert -> durchs Menue pfluegen.
Letzte Eskalationsstufe: Eine Schulung besuchen
LG ... Wolfi
