Thema: Bohrung ist beim anklicken nicht bestimmt/verknüpft (1267 mal gelesen)
 | Die Gewinne der Zukunft werden mit intelligenten, autonomen Elektrofahrzeugen eingefahren. (3DEXPERIENCE) |
olleiCAD Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 24.04.2018 Catia V5 R29 SP3 | Windows 10 Pro
erstellt am: 08. Jan. 2020 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit der Umstellung auf R29 tritt bei uns ein Problem auf. Wenn ich eine Bohrungsskizze mache und anschließend einen Punkt der Skizze und dann die Fläche anklicke, ist die Bohrung nicht auf den Punkt verlinkt. Wenn ich die Maße der Positionierungsskizze anschließend also ändere, bleibt die Bohrung also auf dem alten Punkt. Bei R26 funktionierte dies noch einwandfrei, in den Einstellungen konnte ich nichts finden. Keep link with selected object ist aktiv. An was liegt das? Vielen Dank.
wolfi_z Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1908 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 12 Daimler
erstellt am: 08. Jan. 2020 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olleiCAD
erstellt am: 08. Jan. 2020 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olleiCAD
Also ich vermute jetzt einfach mal, Du zeichnest zuerst den Punkt in einer Skizze und erst danach die Bohrung. Da die Bohrung aber nun eine eigene Skizze mitbringt / automatisch immer bekommt, muss letztlich sichergestellt werden, dass der Punkt in dieser bohrungseigenen Skizze eine Coincidence Bedingung hat mit dem Punkt aus Deiner ersten Skizze. Das ist bei Dir vermutlich nicht der Fall. Ueberpruef also erst mal das. Dann waere als naechstes zu pruefen: Tools-Options-Mechanical_Design-Sketcher: Create the geometrical constraints. Wenn das ausgeschaltet ist, dann waere der von Dir berichtete Fehler eigentlich zu erwarten (in meinem Testmodell konnte ich das allerdings nicht erzwingen - was auch wieder seltsam ist. Aber OK, vll greift diese Aenderung in T-O erst bei einem neuen Part, das weiss ich jetzt auch nicht). Ansonsten waere der Tipp, gar keine Skizze vorher machen, sondern Deine Bemassungen der Bohrung in derjenigen Skizze erzeugen, die die Bohrung mitliefert. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olleiCAD Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2020 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ihr habt mich beide richtig verstanden. Jedoch brachte das mit den geometrical constrains nicht den gewünschten Effekt. Keine Skizze zu machen ist für mich ziemlich umständlich, da ich ja mehrere Bohrungspunkte in meiner Skizze habe. Wie gesagt vorher hat das auch immer funktioniert. Ich mache eine Skizze mit mehreren Punkten drin, geh dann auf die Bohrungsfunktion, drücke einen Punkt an, dann die Fläche/Ebene und dann war die Bohrung immer verlinkt (Im Anschluss habe ich dann ein UserPattern verwendet). Jetzt ist der Bohrungspunkt aber nicht mehr bestimmt/verlinkt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
 Beiträge: 166 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 08. Jan. 2020 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olleiCAD
Das Setting "Keep link with selected object" sollte eigentlich keine Rolle spielen, da du dich nicht auf externe Referenzen beziehst, sondern innherhalb deines Parts arbeitest. Wolfis Tipp mit den Settings "Creates the geometrical constraints" ändert zumindest in R20 auch nichts an der Assoziavität der Bohrungsskizze. Lediglich im Sketch werden keine v und h Bedingungen beim erzeugen des Rechtecks gesetzt. Kann man übrigens in der Toolbar "Sketch Tools" auch umschalten (neben "Construction/Standard Element"). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2020 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olleiCAD
erstellt am: 08. Jan. 2020 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olleiCAD
Zitat: Original erstellt von olleiCAD: Ja, ihr habt mich beide richtig verstanden.
Nicht 'beide' ... Das waren zwar zwei Postings, aber beide von mir Zitat: Original erstellt von olleiCAD: Jetzt ist der Bohrungspunkt aber nicht mehr bestimmt/verlinkt
OK dann musst Du diese Coincidence moeglicherweise selbst erzeugen. Am besten Du projizierst den Punkt aus der anderen Skizze als 'construction element' und machst dann eine Coincidence da dazu. Die impliziten Projektionen sind hinterher schwieriger nachzuvollziehen, sollte man lieber nicht machen. Zitat: Original erstellt von Lionel Hutz: Das Setting "Keep link with selected object" sollte eigentlich keine Rolle spielen, da du dich nicht auf externe Referenzen beziehst, sondern innherhalb deines Parts arbeitest. (...)
Ja, der Hinweis diente wohl nur zur Verwirrung. OK das konnte er nicht wissen ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olleiCAD Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2020 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im nachhinein bemaßen funktioniert Aber trotzdem wurde das Constrain vorher automatisch gemacht. Deswegen frage ich mich warum es jetzt nicht mehr funktionieren sollte... [Diese Nachricht wurde von olleiCAD am 08. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2020 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olleiCAD
olleiCAD Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2020 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olleiCAD
erstellt am: 08. Jan. 2020 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olleiCAD
erstellt am: 08. Jan. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olleiCAD
erstellt am: 08. Jan. 2020 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olleiCAD
Wobei es 'normal' ja andersrum ist: - Neuer Release
- Neue Settings
- Alles futsch
- Alles neu einstellen
Zuruecksetzen stellt dann nur die 'ab-Werk-Fehler' wieder her. Ich gehe bei neuen Releases immer meine persoenliche Checkliste durch. LG ... Wolfi  ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olleiCAD Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2020 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach dem Zurücksetzen der Settings kommt das Problem nach einiger Zeit wieder auf. Selten wird die Kongruent-Bedingung mal gesetzt in der Skizze, in den meisten Fällen aber nicht. Meine Kollegen haben das selbe Problem. Kann mir das Problem nicht erklären, deswegen die Nachfrage ob jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vonderwega Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 05.04.2004
erstellt am: 13. Jan. 2020 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olleiCAD
Hallo zusammen, Wir haben bei uns das gleiche Problem seit R29. Nach Catia-Neustart ist der Fehler kurzzeitig weg. Nach dem Zurücksetzen der Settings dauerts ein bisschen länger bis er wieder auftritt. Gruß Hans
BLD1983 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 27.09.2019 Catia V5 / R26 intel core i7-6700 cpu @ 3.40ghz RAM: 32GB 64Bit
erstellt am: 16. Jan. 2020 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olleiCAD
erstellt am: 16. Jan. 2020 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olleiCAD
Suchtiii94 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 44 Registriert: 23.10.2017 Catia V5 R26 SP3
erstellt am: 03. Jun. 2020 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olleiCAD
olleiCAD Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2020 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
