Thema: Bemaßungslinie verschwindet (1893 / mal gelesen)
helpmenow Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 11.11.2019
erstellt am: 11. Nov. 2019 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass die 2. Bemaßungslinie beim setzen gleich wieder verschwindet, wenn ich vorher den wert der 1. Bemaßungslinie geändert habe. -Also ich setze die 1. Linie, -klicke doppelt drauf, -ändere den Wert, -bestätige mit OK, -klicke auf die nächste Linie, die ich bemaßen will und wenn ich die Bemaßungslinie setzen will verschwindet sie gleich wieder. hoffe es kann mir jemand helfen. Ich verwende die Cartia Version 5 R19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 12. Nov. 2019 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helpmenow
helpmenow Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2019 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dewei Mitglied Konstrukteur // Vertriebler
Beiträge: 22 Registriert: 10.03.2020 Catia V5 R29
erstellt am: 15. Apr. 2020 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helpmenow
helpmenow Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2020 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2020 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helpmenow
helpmenow Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, naja es geht schon, dann muss ich halt die Funktion für jede Bemaßung erneut aktivieren. Das Problem tritt nur bei dauerhaft aktivierter Funktion und nachdem ich den Wert einer Bemaßung geändert habe auf. LG helpmenow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 17. Apr. 2020 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helpmenow
helpmenow Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2020 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2020 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helpmenow
helpmenow Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2020 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
