Thema: Strahlen auf Flächen abbilden (1618 / mal gelesen)
Bernd657 Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 6 Registriert: 26.09.2019 Windows 10 Laptop, CATIA V5 GRC 7.1.5
erstellt am: 26. Sep. 2019 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab da ein "kleines" 'Problemchen. Ich möchte auf einem Modell, das aus einer großen Anzahl kleiner Flächen besteht, einen Bereich andersfarbig darstellen welcher im Abtastbereich eines Sensors liegt (vergleichbar mit den Lichtstrahlen einer Taschenlampe die auf die Flächen treffen). Der "umständliche" Weg wäre natürlich die angestrahlten Flächen mit der Außenbegrenzung des Strahlenkegels (auch aus Flächen bestehend) zu verschneiden. Das ist umständlich und zeitintensiv. Ich bin mir sicher, dass es eine andere, schnellere und einfachere Methodik gibt zu einem Ergebnis zu kommen. Hat jemand einen Tipp oder eine Idee? Gruß Bernd ------------------ BMI [Diese Nachricht wurde von Bernd657 am 26. Sep. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd657 am 26. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 27. Sep. 2019 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd657
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 27. Sep. 2019 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd657
Was ist eigentlich an dem 'umstaendlichen' Weg so umstaendlich? Du musst doch nur einen Join machen aus den angestrahlten Flächen und diesen dann splitten? Dann bekommt der die gewünschte Farbe und gut isses LG Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2019 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Was ist eigentlich an dem 'umstaendlichen' Weg so umstaendlich? Du musst doch nur einen Join machen aus den angestrahlten Flächen und diesen dann splitten? Dann bekommt der die gewünschte Farbe und gut isses LG Wolfi
Hallo, bei einem Part das aus wenigen Einzelflächen besteht, gebe ich dir recht. Ich habe es hier aber mit einem komplexen Gebilde zu tun das aus insgesamt mehr als 10.000 Einzelflächen besteht, die nicht unbedingt direkt aneinander leigen. Wenn ich diese versuche zu joinen erhalte ich entweder eine Fehlermeldung, oder CATIA bricht zusammen.
------------------ BMI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2019 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe der upload hat geklappt. Das Thema ist, dass ein Sensor – oder eine Kamera - einen Bereich erfasst (hier einen LKW – es könnte aber auch eine Person sein). Meine Aufgabe ist es den Bereich der erfasst wird, andersfarbig darzustellen. ------------------ BMI [Diese Nachricht wurde von Bernd657 am 30. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 172 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 30. Sep. 2019 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd657
erstellt am: 30. Sep. 2019 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 30. Sep. 2019 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd657
Hi Bernd. Hast Du schon mal folgendes getestet: Multiselection auf alle zu schneidenden Flächen, DANN die Split Funktion und dann die Lichtkegelfläche? Bei mir geht das. Beachten musst du nur, dass Flächen, die von der Schnittfläche nicht berührt werden, als "Fehler" aufgelistet werden. Aber die kannst du ja dann anderweitig selektieren,... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2019 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd657
erstellt am: 02. Okt. 2019 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Aktion gab es mit den Haken Fehlermeldungen bzw. Hinweise. Nachdem alle Haken raus waren ging CATIA auch fröhlich an die Arbeit ... die ersten Versuche endeten aber im Absturz. Da ich aber der Auffassung bin "du CATIA machst doch irgendwann das, was ich dir sage" hat es dann nach einigen Neustarts geklappt. Genau so auch die Aktionen des Schneidens der join-Flächen. Es ist aber Geduld und Zeit notwendig. Daher meine eingehende Frage: gibt es nicht eine andere Möglichkeit, die angestrahlten Flächen andersfarbig zu kennzeichnen. Es fiel ja schon der Begriff 'CAVA' - ein Tool, das für derartige Untersuchungen entwickelt wurde. Ich hatte auch Kontakt zu einem Kollegen des Entwicklerteams von TECHNIA. Er stellt mein "Problem" seinen Kollegen vor und will mich dann wieder kontaktieren. Die Hoffnung geht dahin, dass das Tool so erweitert wird, dass die Funktion 'Close range visibility view' so erweitert wird, dass die sensierten Flächen nicht nur an den von dem Tool selbst erstellten Pfeilern dargestellt wird, sondern ein vom User selbst gewählter Körper zur Darstellung dienen kann. ------------------ MfG BMI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
