Thema: Constrains (1058 mal gelesen)
rami94 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 08.09.2019
erstellt am: 08. Sep. 2019 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich versuche gerade einen Coincident Constraint über 2 Achsen zu erstellen. Beim einen Bauteil kriege ich die Achse von der Tasche angezeigt. Beim anderen aber nicht. Kann ich da irgendwas ändern? Vielen Dank im Voraus! ------------------ rami_94 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 08. Sep. 2019 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rami94
Mahlzeit, Constraints funktionieren nur innerhalb eines Kontextes. Wenn also das zweite Bauteil auf einem anderen Level der gesamten Assembly liegt, dann funktioniert das nicht so. Snap muesste dann aber funktionieren - dabei entsteht aber kein Constraint. Oder die Achse des anderen Bauteils wird nicht erkannt, weil das Loch nicht korrekt rund ist oder oder oder ... LG Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2019 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Mahlzeit,Constraints funktionieren nur innerhalb eines Kontextes. Wenn also das zweite Bauteil auf einem anderen Level der gesamten Assembly liegt, dann funktioniert das nicht so. Snap muesste dann aber funktionieren - dabei entsteht aber kein Constraint. Oder die Achse des anderen Bauteils wird nicht erkannt, weil das Loch nicht korrekt rund ist oder oder oder ... LG Wolfi
Hallo Wolfi,
vielen Dank für deine Antwort. das heißt ich sollte die 2 Bauteile auf die gleiche Ebene bringen damit das funktioniert, oder?
erstellt am: 08. Sep. 2019 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rami94
Ja, oder Du versuchst es mal mit 'Snap' Da ist das egal, aber Du bekommst eben keinen Constraint. Das Teil wird nur 'dumm' positioniert LG Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Sep. 2019 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rami94
... oder -wenn möglich- machst du aus der Unterbaugruppe eine "flexible Subassembly" (Kontextmenü oder Assembly Constraint Toolbar). Geht aber nur, wenn entsprechende Freiheitsgrade in der Unterbaugruppe sind! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2019 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Ja, oder Du versuchst es mal mit 'Snap' Da ist das egal, aber Du bekommst eben keinen Constraint. Das Teil wird nur 'dumm' positioniertLG Wolfi
Alles klar, vielen Dank! Ich probiere es morgen mal ------------------ rami_94 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2019 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomasacro: ... oder -wenn möglich- machst du aus der Unterbaugruppe eine "flexible Subassembly" (Kontextmenü oder Assembly Constraint Toolbar). Geht aber nur, wenn entsprechende Freiheitsgrade in der Unterbaugruppe sind!
Ich probiere es morgen mal. Vielen Dank! ------------------ rami_94 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
