Thema: Helix bringt Fehler beim Biegen der Spline (1924 mal gelesen)
FabiST Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 15.11.2017 HP ZBook 15 G4 Betriebssystem: Windows 10 Enterprise CPU: Intel Core i7 7820HQ RAM: 32GB GPU: NVIDIA Quadro M2200<P>- Catia V5 R16-R26
erstellt am: 23. Aug. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorab kurz meine Catia Version: -> Catia V5 R26 SP03 Folgendes Problem stellt sich mir: Ich bin gerade dabei ein Elastomer-Röhrchen von Punkt A nach Punkt B zu legen. Das Röhrchen wird umfasst von einer weichen Feder, wie im Screenshot dargestellt. Damit es am Anfang einfacher ist, habe ich das Röhrchen erst einmal gerade konstruiert. Nun zur Konstruktion an sich: Das Ganze habe ich mit Part und Shape Design konstruiert, da mir für die anderen Möglichkeiten die Lizenzen fehlen. Angefangen habe ich mit einem Ursprung (Punkt) der als Ursprung für das entsprechende "Start Achsensystem" dient, danach habe ich der Reihe nach 4 Punkte erzeugt, die sich auf das entsprechende Achsensystem beziehen. Die Punkte untereinander haben ihren Startpunkt auf dem jeweiligen Punkt vor sich und nicht auf dem Ursprung, als Bezugsachsensystem ist allerdings das "Start Achsensystem" gewählt. Am Ende gibt es dann für weitere Konstruktionen ein "End Achsensystem", das auf dem letzten Punkt als Ursprung liegt. Durch diese 5 Punkte verläuft eine Spline aus dem Shape Design, aus welcher ich das Röhrchen mit Profil, sowie die Helix mit Profil erstellt habe. Das Röhrchen sowie die Helix belaufen sich auf eine Konstruktion mit einer Rippe, die an der Spline, bzw. der Helix Spline mit Profil entlanggeführt wird. Wenn ich nun bei einem der Punkte die x oder y Werte ändere zB. von 0mm auf 1mm oder mehr, gibt mir die Helix folgenden Fehler aus: "No Solution: There is no solution for this operation". Das Röhrchen würde sich der neuen Splineführung anpassen wenn man die Helix deaktiviert. -> Wie bekomme ich es hin, das sich die Helix auch der Spline form anpasst? Vielen Dank schonmal vorab! ------------------ Aber sowas von! MfG Fabi [Diese Nachricht wurde von FabiST am 23. Aug. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FabiST am 23. Aug. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FabiST am 23. Aug. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FabiST am 23. Aug. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FabiST am 26. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Aug. 2019 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabiST
erstellt am: 23. Aug. 2019 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke vielmals für deine schnelle Antwort, allerdings hatte ich das Problem dabei, dass mir die LAW Funktion immer ausgegraut ist. Auf der Suche nach der Lizenz dafür bin ich auf folgendes Tutorial gestoßen, welches mein Problem auch lösen sollte und anhand von Bildern übersichtlich erklärt wie man vorzugehen hat: Für die LAW Funktionen bei Sweep werden die folgenden Lizenzen benötigt: GSD Generative Shape Design 2 Product https://grabcad.com/tutorials/tutorial-how-to-get-a-helix-on-a-spline-curve-polyline-in-catia-v5 Aber sowas von! MfG Fabi [Diese Nachricht wurde von FabiST am 23. Aug. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FabiST am 23. Aug. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FabiST am 23. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2019 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neue Frage... Die Feder per Helix, bzw. so wie es in dem Tutorial beschrieben wurde hat funktioniert und ist passt sich nun auch der Spline an. -> Leider verrutscht die Rippe mit der ich das Profil an der Boundary entlang ziehe immer um ein paar mm wenn ich die Positionen der Punkte für die Spline ändere, siehe auch Screenshots anbei. Weiß jemand wie man das beheben kann? ------------------ Aber sowas von! MfG Fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2019 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabiST
Servus Auf was hast du denn dein Skizze mit dem Profil bezogen? (ist die Skizze normal zur "Helix") ggf hilft beim Rib bei Profile Control "reference face" mit der Mantelfläche des dicken "Kabels" Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2019 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Profil liegt auf der XZ-Ebene des "Start Achsensystems". Deinen Lösungsvorschlag habe ich auch schon probiert, da aber meine Helixkurve nicht auf dem Mantel des Röhrchens liegt, gibt er mir immer den nachfolgenden Fehler aus. Ich werd aber gleich mal versuchen über das Shape design einfach einen "Mantel" zu kreieren, den ich als Referenz nutzen kann. Mal sehen ob das was hilft. -> Klappt nicht. Mir ist so eben eine Idee gekommen, es könnte sein das sich mein Achsensystem unten verdreht sobald ich die Punkte verschiebe, was mich zwar wundern würde, aber auf jeden Fall erklärt warum die Rippe dann verrutscht, da das Profil ja nicht mehr am Rippenanfang liegt. -> Problem gefunden: Die Spline verrutscht beim verändern der Punkte, da sich die Sweep verschiebt und die Endpunkte der Spline auf den Eckpunkte der Sweep liegen. Muss scheinbar fixe Punkte definieren die nicht verrutschen können. ------------------ Aber sowas von! MfG Fabi [Diese Nachricht wurde von FabiST am 23. Aug. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FabiST am 23. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2019 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abschließendes Resultat: -> Habe Dank Bgrittmann die Lösung gefunden. Kleine Anleitung anbei für alle: -> 1. Eine Mantelfläche als "Stützelement" konstruieren, am besten mit dem GSD (Generative Shape Design) und der Sweep Funktion. -----> 1.1 Profil auf GrundAchse oder Ebene erstellen. -----> 1.2 Profil an gewollter Spline (Leitkurve) mit Sweep Funktion entlangführen, ergibt die/den Stützfläche/Mantel. -> 2. Danach die Funktion "line" wählen und dort die Parameter wie folgt befüllen -----> 2.1 Parameter "Curve" mit der in Punkt 1.2 verwendeten Spline (Leitkurve) belegen. -----> 2.2 Parameter "Support" mit dem/der Mantel/Stützfläche belegen. -----> 2.3 Parameter "point" mit einem Startpunkt, vorzugsweise ebenfalls auf der GrundAchse oder Ebene von der aus der Mantel startet, belegen. (Achtung, der Startpunkt sollte auf der Mantelfläche liegen). -----> 2.4 Parameter "Angle" je nach belieben einstellen (definiert die Anzahl Windungen). -----> 2.5 Häckchen bei "Geometry on support" setzen, damit wird die Linie auf dem/der Mantel/Stützfläche geführt. -> 3. Rippe mit Profil (am besten mit Mittelpunkt am Startpunkt der Helix) entlang der Linie führen. Hoffe euch hilft die Anleitung ebenso wie mir. ------------------ Aber sowas von! MfG Fabi [Diese Nachricht wurde von FabiST am 26. Aug. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FabiST am 26. Aug. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FabiST am 26. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 19. Sep. 2019 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabiST
Servus Fabi, leider muss ich dir widersprechen! Im Extremfall wird das so nix. Ändere mal deinen Spline extrem. Dann wird aus der "Kreisskizze" ganz schnell ein undefiniertes etwas... Meine Vorgehensweise: 1. Spline erstellen. 2. Die Mantelfläche erstellen (Zylindrisch hat der Sweep ja schon eine eigene Funktion dafür) und als Führungskurve den Spline (1.) verwenden. 3. Den Startpunkt der nächsten Line (die, die um den ersten Sweep laufen soll) definieren (über ein "Point on Curve" oder so wie Du das haben willst). 4. Line erstellen mit Mantelfläche als support. 5. Sweep mit Radius entlang der Line (4.) laufen lassen. 6. Fertig! Guckst Du Anhang (V5R19) (alles im Geo-Set aktivieren!). Gruß, Daniel [Diese Nachricht wurde von Vespafahrer am 19. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2019 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Vespafahrer, danke dir für die Info, das man eine Kreis Funktion beim Sweep direkt dabei hat ist echt gut zu wissen. Der Rest beschreibt im Grunde genau meine Lösung nur eben das der Kreis mit Sweep direkt gemacht wurde. Die Kreisskizze kann sich meines Wissens und Erfahrungen nach, wenn man sie genau auf dem Achsensystem in der XY-Ebene und im Projection Point fix definiert nicht verschieben oder auch verändern, das ist ja gerade der Sinn hinter einer platzierten Skizze. Gruß Fabi ------------------ Aber sowas von! MfG Fabi [Diese Nachricht wurde von FabiST am 20. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabiST
Servus, nur wenn dein Spline nicht im Achsennullpunkt beginnt? Oder wenn der Spline extrem schräg wegläuft? Dann wird der Sweep oval und bleibt nicht Rund! Siehe Anhang (V5R24). Gruß, Daniel [Diese Nachricht wurde von Vespafahrer am 20. Sep. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Vespafahrer am 20. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2019 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Daniel, da hast du Recht. Ich habe es gelöst indem ich die Spline tangential zur Achse starten lasse. Da mein Achsensystem auf meinem Start-/Bezugspunkt liegt und immer in die Richtung des Kabels weist, kann so ein Knick und eine Ovalität bei der Konstruktion nicht auftreten. -> siehe Anhang. Gruß
Fabi ------------------ Aber sowas von! MfG Fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
