  CATIA V5 Part / Assembly
  Assembly-Bedingung via Parameter steuern
Autor Thema:  Assembly-Bedingung via Parameter steuern (785 mal gelesen)
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 07. Aug. 2019 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habedere Forum,
gibt es die Möglichkeit Assembly-Bedingungen via Parameter anzusteuern?
Hintergrund:
Ich möchte zwei Lagebedingungen jeweils über einen Parameter aktiv/inaktiv schalten um 2 verschiedneen Positionen im Assembly darstellen zu können.
Leider lassen sich die Bedingungen nicht anwählen.
Gibt es da ein Hintertürchen?
Habe D`Ehre
Felsen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Aug. 2019 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo lassen sich die Bedingungen nicht anwählen?
Die Bedingungen sollten einen eigenen Aktivitäts-Parameter haben. Diese kannst du dann mit einer Formel mit dem Benutzer-Parameter verbinden (ggf auch not(MyBoolParameter) verwenden).
EDIT: Bild hinzugefügt
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 07. Aug. 2019 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...manchmal hat man ein Brett vorm Hirn
10U´s for you
Habe D`Ehre
Felsen
