  CATIA V5 Part / Assembly
  Nut mit Steigung auf Mantelfläche
Autor Thema:  Nut mit Steigung auf Mantelfläche (926 mal gelesen)
Sebloe
CAM-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sebloe an!   Senden Sie eine Private Message an Sebloe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebloe
Quad 2,93 GHz Intel Xenon(R)
Catia V5-6 R2016
erstellt am: 25. Apr. 2019 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich habe gerade ein Problem beim Erstellen einer Steigungsnut auf einer Mantelfläche.
Auf einem Zentrierdorn möchte ich eine Nut erstellen, welche sich um die Mantelfläche wendelt und eine Änderung der Nuttiefe beinhaltet. Sie soll die Tiefe (Richtung Achsmitte) der einen Skizze haben (siehe Bild 2) und dann mit der Tiefe 0mm der anderen Skizze auf der Mantelfläche auslaufen (Bild 1). Im dritten Bild sieht man noch auf welchen Ebenen ich die Skizzen angelegt habe.
Hat jemand eine Idee wie ich das erledigen kann?
In dem Part sind schon zwei Wendelnuten, diese wurden mit der Funktion "Entfernter Volumenkörper mit Mehrfachschnitten" erzeugt. Allerdings habe ich dort keine Tiefenänderung zur Mantelfläche.
Danke im Voraus.
Seb.
[Diese Nachricht wurde von Sebloe am 25. Apr. 2019 editiert.]
Sebloe
CAM-Programmierer
Catia V5-6 R2016
erstellt am: 25. Apr. 2019 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bilder, welche nicht hochgeladen wurden?!?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Apr. 2019 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebloe 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt den Querschnitt (die beiden Skizzen) zu ändern könntest du auch die Helix entsprechend anpassen.
zB in den Eigenschaften der Helix eine "Radiale Abweichung" definieren (über Profil oder Winkel) so dass die Helix über den Verlauf ihren Radius erhöht.
