Thema: Über Rule im Product nach Werten suchen (912 / mal gelesen)
Ela-M Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 10.02.2011 Catia V5 R26
erstellt am: 23. Apr. 2019 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem, dass ich hoffe mit eurer Hilfe und "Rule" lösen zu können Ich habe eine Product welches aus einer Vielzahl einzelner Parts und Unterproducts besteht. In jedem Part gibt es einen Parameter mit dem Gewicht des Bauteils. Nun möchte ich gerne im Product das Gesamtgewicht ermitteln. Vorgestellt hab ich mir das ganze mittels "Rule", in dem ich nach allen Parametern mit der Benennung "Gewicht" suche und dann zusammen zählen lasse. Ist das möglich? Und wenn ja, wie muss dann die Formel aussehen? Danke schön für Eure Hilfe Liebe Grüße Ela
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Apr. 2019 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ela-M
Servus Ela Ich hätte eine Idee über eine Reaction: über diese ein Makro starten dass die Parameter sucht und die Werte addiert (was ist dann mit Sub-Baugruppen?) Mit der Knowlegeware Language kenne ich mich zu wenig um zu bewerten ob es damit geht. Kannst du nicht die Trägheitsmessung verwenden? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ela-M Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2019 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bernd, danke für deine schnelle Antwort. Mit Makroprogrammierung kenn ich mich leider nicht aus, sonst wäre das bestimmt eine gute Lösung. Die Trägheitsmessung nützt mir in diesem Fall leider nichts, da sich im Product die Dichte nicht mehr eintragen lässt, was aber nicht schlimm ist, da jedes Bauteil aus einem anderen Werkstoff ist. Grüße Ela
erstellt am: 24. Apr. 2019 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ela-M
Servus Was meinst du mit? Zitat: Die Trägheitsmessung nützt mir in diesem Fall leider nichts, da sich im Product die Dichte nicht mehr eintragen lässt,
Falls du die Masse per Parameter definieren willst (warum auch immer) geht das zB über die Equivalent-Parameter, diese Werte werden dann auch bei der Trägheitsmessung berücksichtigt. Gruß Bernd
Sebastian Zitzmann Mitglied CAD-/PLM-Consultant
Beiträge: 62 Registriert: 09.04.2013
erstellt am: 29. Apr. 2019 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ela-M
Hallo Ela, aus meiner Erfahrung sind die von Bernd angesprochenen Equivalent Parameters für dich die einfachste Lösung. Wenn du über Rule oder Reaction gehen willst, kannst du dann auch gleich ein VBScript schreiben. Das ist dann flexibler und adaptiver auf andere Fälle anwendbar.
------------------ Beste Grüße, Sebastian Zitzmann PLM4ENGINEERS GmbH
