  CATIA V5 Part / Assembly
  Holes/Pads an ungeraden Kanten erstellen
Autor Thema:  Holes/Pads an ungeraden Kanten erstellen (741 / mal gelesen)
The drunken con
Sehen Sie sich das Profil von The drunken con an!   Senden Sie eine Private Message an The drunken con  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The drunken con
erstellt am: 14. Mrz. 2019 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CamBodyProblem.pdf
Servus Community,
nun ich hab dieses Problem, das ich an den Vertiefungen (siehe Bild) einen dreieckigen Pad machen will der immer kleiner wird um ein Teil eines Kugelschreibers zu konstruieren (Cam Body). Leider habe ich keine Ahnung wie ich das machen soll.
Danke vielmals im Vorraus
Ich weiß nicht mal was ich tue.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2019 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The drunken con 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo The drunken con,
willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ich weiß nicht ob ich dich richtig verstanden habe? Deine Beschreibung ist ein wenig dürftig.
-Erzeuge dir einen Körper in dem du dein Pad erstellst. (Dreieck)
-Nun kannst du mit einem Draft (Auszugsschräge)die Verjüngung erzeugen.
-Diesen Körper dann mit remove in deiner Struktur verboolen.
Gruß Uwe
The drunken con
erstellt am: 15. Mrz. 2019 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Uwe,
ja ich habe wohl die Frage halbverschlafen gestellt  . Also ich meine bei der Vertiefung, der seitlichen Vertiefung, die du in der PDF siehst, will ich eine Schräge erstellen damit der Mechanismus des Kugelschreibers funkt. Das Problem ist jedoch das ich kein durchgängiges Pad schaffe weil ich nicht die runde Wand anwählen kann. Ich habe wirklich keine Ahnung wie ich jetzt diese Schräge erstellen soll.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mrz. 2019 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The drunken con 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mir zwar vorstellen wie es aussehen könnte, weiß aber nicht was du genau willst.
Bist du dir sicher das die "seitliche" Fläche deiner Tasche radial zur Drehachse sein soll?
Wenn du mit einem Pad bzw Pocket arbeiten willst: du könntest die Skizze auch auf der Mittelebene erzeugen und die Option "up to Face" (oder wie auch immer da auf englisch heißt) nutzen.
ggf wäre bei diesem Problem auch Boole'sche Operationen angebracht (siehe Schulungsunterlagen und Doku)
