  CATIA V5 Part / Assembly
  Bauteil versehentlich verdeckt
Autor Thema:  Bauteil versehentlich verdeckt (590 mal gelesen)
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 21. Jan. 2019 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist jetzt komisch, ich wollte gerade die o. g. Frage beantworten, jetzt ist die Frage weg??
OK ich poste halt einfach meine Antwort als neues Thema ...
Frage war (sinngemaess): Nach wildem Rumklicken im 3D ist ein Bauteil im Hide, das eigentlich wieder ins Show sollte.
Findest Du das Bauteil im Strukturbaum noch? Du hast ja dann vermutlich den Body im Part ausgeblendet und nicht das Part im Product.
Das musst Du dann entsprechend rueckgaengig machen (BTW 'undo' oder Schliessen ohne Speichern koennte auch helfen).
Grundsaetzlich empfehle ich, die 'Product Selection' zu aktivieren. Dann wird mit jedem Klick, auch im 3D, immer das komplette Part selektiert und nie ein Element innerhalb des Parts
LG ... Wolfi
joerneman
Sehen Sie sich das Profil von joerneman an!   Senden Sie eine Private Message an joerneman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerneman
erstellt am: 21. Jan. 2019 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
wo kann ich die "Product Selection" einstellen?
Edit: Habe es gefunden :-)
      Hatte es unter Tools-->Optionen vermutet
      Ist aber in der Symbolleiste "Gefilterte Asuwahl"
[Diese Nachricht wurde von joerneman am 21. Jan. 2019 editiert.]
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 21. Jan. 2019 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, der Selektionspfeil mit dem Zahnrad daneben.
Die Original-Frage ist in der Forumsuebersicht immer noch gelistet. Aber dann kommt ein 404-Error.
Seltsam, das kenne ich sonst nur, wenn eine Frage z. B. doppelt ist, dann wird halt eine von beiden geloescht.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/011884.shtml
LG ... Wolfi
