  CATIA V5 Part / Assembly
  Inhalt von Body (Körper) sortieren
Autor Thema:  Inhalt von Body (Körper) sortieren (2252 mal gelesen)
WK85
Sehen Sie sich das Profil von WK85 an!   Senden Sie eine Private Message an WK85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WK85
Creo 2
erstellt am: 03. Dez. 2018 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, den Inhalt von einen Body (Körper) zu sortieren?
In einen Part (Teil) kann ich das ja über "Reorder Childrin" machen und in einen Product (Baugruppe) mit "Graph tree Reordering". Aber wie geht es innerhalb eines Bodys?
Ein Bild mit Beispiel habe ich angehangen.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß WK
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Dez. 2018 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WK85 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal Drag&Drop probiert?
Besser wäre schon bei der Erstellung des Teil bedenken wo das Feature im Baum erscheinen soll (ggf über "In Bearbeitung setzen").
WK85
Creo 2
erstellt am: 03. Dez. 2018 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd danke für deine Antwort.
Drag&Drop hat leider nicht funktioniert, aber ich habe diese Möglichkeit gefunden (Siehe Bild). Aber wie mach ich das bei einen Geometrischen Set, das sehe ich die Funktion nicht.
Gruß WK
[Diese Nachricht wurde von WK85 am 03. Dez. 2018 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Dez. 2018 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WK85 10 Unities + Antwort hilfreich
GeoSet selektieren -> RMT -> Objekt -> GeoSet ändern
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 03. Dez. 2018 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WK85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WK85:
(...)  Aber wie mach ich das bei einen Geometrischen Set, das sehe ich die Funktion  (...)
mitten im Schreenshot, da steht 'Reorder Children'
Drag&Drop funktioniert nur, wenn man es in Tools-Options freigibt. 'Out of the box' ist das meist gesperrt.
LG ... Wolfi
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Dez. 2018 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WK85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen
"Change geometrical Set" um das Element von einem Geoset in ein Anderes (oder bei Skizzen auch in einen Body)zu verschieben,
"Reorder Children" um die Inhalte eines Geosets zu ändern.
Drag and Drop würde ich nicht machen, da man sich dadurch gerne a)den Baum und b) die Geometrie zerschießt! Lieber Reorder, da bekommt mn auch noch die zulässigen Ziele angezeigt!
gruß, Tom
WK85
Creo 2
erstellt am: 04. Dez. 2018 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen Antworten.
Das hilft mir schon weiter. :-)
Jetzt bleibt noch diese Frage offen.
Wie verschiebe ich ein Geometrical Set innerhalb eines Körpers (Bodys) ohne Drag&Drop? Ich kann da nichts finden.
Gruß WK
[Diese Nachricht wurde von WK85 am 04. Dez. 2018 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Dez. 2018 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WK85 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du zB das GeoSet als erstes im Körper haben willst:
alle Feature im Körper selektieren (außer das GoeSet) -> Objekt -> Neu anordnen -> GeoSet als nach auswählen
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 04. Dez. 2018 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WK85 10 Unities + Antwort hilfreich
(...) Wie verschiebe ich ein Geometrical Set innerhalb eines Körpers (Bodys) ohne Drag&Drop? Ich kann da nichts finden. (...)
Einfach mal 'Change geometrical set' ausprobieren.
Das ist jetzt wirklich alles nicht im Ansatz so schwierig wie Du es darstellst.
LG ... Wolfi
