  CATIA V5 Part / Assembly
  Schwerpunkt als Referenzpunkt / Linientripel
Autor Thema:  Schwerpunkt als Referenzpunkt / Linientripel (680 mal gelesen)
Phoenix91
TUM Student
Sehen Sie sich das Profil von Phoenix91 an!   Senden Sie eine Private Message an Phoenix91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phoenix91
CATIA V5/R21
erstellt am: 20. Aug. 2018 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich suche eine Möglichkeit, wie ich den Schwerpunkt als Punkt in einem Product darstellen kann. Über Trägheitsvolumen bekommt man ohnehin schon die Koordinaten (Gx, Gy, Gz) heraus, aber was fehlt ist, dass man auf diese referenzieren kann oder die miteingezeichneten Linien permanent erhalten bleiben und man somit darauf Bezug nehmen kann.
Hintergrund ist, dass ich den Schwerpunkt bezogen auf ein Konstruktionselement messen bzw. durch Verschieben von Komponenten gezielt positionieren möchte - stetiges Hin-und-Her-Messen ist da zu umständlich, da gibts bestimmt einen einfacheren Weg.
Danke für eure Hilfe.
Freundliche Grüße,
Phoenix
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Aug. 2018 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix91 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Trägheitsmessung gibt es die Optionen "Messung behalten" und "Geometrie erzeugen", dann wird ein Part mit einem parametrischen COG erzeugt.
Diese Methode halte ich nicht so sinnvoll, da die eventuell die Aktualisierungszeiten der Baugruppe (die Aktualisierung der Messung kann dauern) sehr hoch werden. Also ggf nur sehr temporär einsetzen.
