Thema: The part number already exist (1453 / mal gelesen)
leChefe Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 28.05.2010 i7-10750H; 96GB Quadro RTX 3000 Win 10 B19042 CATIA V5R29 SP5
erstellt am: 16. Aug. 2018 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe im Moment mehrere Fahrzeuge vorliegen und muss einzelne Baugruppen miteinander vergleichen. Der Unterschied ist oft nur ein Blech und die Restlichen Teile sind identisch. Wenn ich nun bspw. Stirnwand A und Stirnwand B in ein Produkt einfügen will, sagt er mir beim ersten Part, dass die Partnummer einzigartig sein muss. Füge ich das Produkt über existierende Komponente ein, fordert er mich auf diese Umzubenennen. Das sind aber bei anderen Baugruppen 100erte Parts und Mehrfachselektion geht auch nicht. Kann ich das ganze irgendwie umgehen, ich will nur die 2 Baugruppen übereinander legen für einen rot-grün Vergleich. Vielen Dank Vorab. ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Aug. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
Hallo leChefe, -Ein Produkt umbenennen mit Makro (Suffix) . Makro erforderlich -Als STP Speichern mit Namenssuffix. Makro erforderlich -FLT Produkt erzeugen Suffix automatisch erstellbar (Produkt Data Filtering) Lizenz erforderlich.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Aug. 2018 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
Servus Beide Baugruppen (oder reicht sogar eins?) als 3dxml (oder cgr) exportieren. Danach den Vergleich zwischen den Exportformaten durchführen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2018 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
Servus Ich hab noch eine weitere Idee: Die eine zu vergleichende Baugruppe in ein leeres Sub-Product (Komponente reicht nicht aus) einbauen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leChefe Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gruß Bernd, das funktioniert . Ist die Beste Variante, da ich die Eingangsdaten unberührt lassen kann. Vielen Dank an alle für die schnelle Unterstützung. VG Kevin ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 16. Aug. 2018 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
Bitte beachten, dass, wenn ein Teil mit einer bestimmten Benennung aus Baugruppe A vorliegt, auch die selbe Version in Baugruppe B eingebaut wird, weil CATIA dieses Teil ja vermeintlich nun schon kennt. Sicherer ist es auf jeden Fall, Baugruppe A als cgr abzuspeichern, dann die Session zu schliessen, dann B ebenfalls als cgr abspeichern. Dann diese beiden cgrs vergleichen. LG Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
