Thema: Baugruppe richtig schneiden (1208 mal gelesen)
Beile Mitglied
Beiträge: 263 Registriert: 19.04.2005 V5 R21
erstellt am: 15. Aug. 2018 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall miteinander, ich komme mal wieder mit einem alten Thema, was mich jedoch nun wieder viele Stunden gekostet hat. Anbei zwei Bilder von einer Baugruppe. Es handelt sich um einen Teller, an welchen 5 Füßchen angeschraubt werden. Die Füßchen werden über vorhandene Komponenten einfügen in das Assembly eingefügt und auf dem Teller entsprechend positioniert. Bei den Füßchen handelt es sich um das selbe Part, welchers eben fünfmal eingefügt wird. Wenn ich mittig "Trenne" sollten auf einer Seite die Füßchen ganz verschwinden und auf der anderen Seite stehen bleiben. Eines sollte in der Mitte getrennt werden. Leider verschwinden diese jedoch komplett. Wie muss man die Bauteile einfügen oder behandeln, dass lediglich der Schnitte mittig korrekt angebracht wird? Die Funktion Schnitte hilft mir auch nicht weiter, da ich vom Schnitt einige Bilder erstellen muss oder diese exportieren muss. Bitte noche einmal kurz um Hilfe.
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Aug. 2018 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Beile Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2018 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus bgrittmann, was ist die DMU Schnittfunktion oder wo finde ich diese? Handelt es sich dabei um die Befehle in der Workbench "digitale Modellerstellung"? Wenn ja welchen Befehl soll man hier anwenden, dass ich den Schnitt auf eine Achse legen kann? Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2018 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Servus geht auch im Assembly: Analyse -> Schnitte Wenn du die SPA-Lizenz (?) hast kannst du die Schnitte auch abspeichern. Positionierung siehe Doku (oder im entsprechenden Fenster rumprobieren), zu Darstellung des Schnitts die zuvor verlinkte Diskussion gründlich lesen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beile Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2018 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldung. Eine Antwort hatte ich gerade ins falsche Forum geschrieben. Ich habe nicht erwähnt, dass die die Schnitte gerne mit der Funktion "Wiedergabe" photografieren möchte. Hier werden die Oberflächen plastischer dargestellt und die Schatten korrekt verarbeitet. Dies ist bei der Funktion "Tools-Bild-erfassen" nicht möglich. Wenn ich nun die Funktion "Schnitte" aus 3D Analyse verwende, dann erstellt das System beim Bild erstellen wieder den gesamten Körper, ohne den Schnitt. Hieran scheitere ich momentan.
erstellt am: 15. Aug. 2018 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Servus Dann geht es vermutlich nur mit Workarounds: - mit Assembly-Trennen arbeiten -> Teile die geschnitten und ungeschnitten vorkommen durch einzelne Parts pro Exemplar ersetzen (viel Aufwand) - AllCatPart erstellen, dort den Schnitt in den einzelnen Bodies (Trennen) erzeugen (Neueinfärben erforderlich?) - Schnitt und Bilder in einem anderen Programm erstellen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beile Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2018 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
