Thema: Strukturieren von Solids in Part (1134 / mal gelesen)
Julian3201 Mitglied Studioingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 08.08.2018 Win 7, Catia V5 R26
erstellt am: 08. Aug. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in meinem Part ziemlich viele einzelne Solids hängen, sodass das ganze inzwischen recht unübersichtlich wird. Leider habe ich kein Feature gefunden (weder Catia Hilfe, Google oder im Forum), Solids in einem Baum zu strukturieren (ähnlich wie geometrische Sets). Im Moment sieht das so aus, dass ich ca. 200 Solids habe die alle im Baum liegen. Wäre allerdings schön wenn man die zu ein paar Gruppen zusammenfassen könnte. Gibt es in V5 solch eine Option?
Vielen Dank, Julian
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 08. Aug. 2018 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian3201
Mahlzeit Julian, Wenn Du Hybrid Design verwendest, kannst Du ein Ordered Geometrical Set anlegen und mehrere Bodies dort reinsortieren. Show/Hide geht dann aber nur noch auf dieses gesamte Ordered Set. Willst Du einen einzelnen Body ins Hide setzen, dann funktioniert das nur, indem Du die Solid-Features ins Hide setzt - also z. B. den ersten Pad in der Konstruktion oder den tot importierten Klotz oder was weiss ich. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Aug. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian3201
erstellt am: 08. Aug. 2018 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe. Leider ist Firmenseitig das Hybrid Design keine Option. Das verboolen ist für mich keine Option. Dennoch vielen Dank für die Hilfe! VG Julian [Diese Nachricht wurde von Julian3201 am 08. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian3201
Wenn kein Hybrid, dann gehen nur die 'gelben Schlampensets' Dort koenntest Du die Bodies als Extracts einbinden. Ich vermute mal, das ist sowieso ein Modell mit 'alles tot zusammenkopiert'. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2018 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
