  CATIA V5 Part / Assembly
  Kontaktflächen messen
Autor Thema:  Kontaktflächen messen (928 / mal gelesen)
BlechteileJonas
Sehen Sie sich das Profil von BlechteileJonas an!   Senden Sie eine Private Message an BlechteileJonas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlechteileJonas
Catia V5
erstellt am: 02. Aug. 2018 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne zwei Blechteile bis auf Kontakt aufeinanderschieben und anschließend die Kontaktfläche ausgeben lassen. Aktuell bekomme ich über die Funktion "Band Analysis" lediglich eine Färbung der Kontaktflächen zustande (Kontakt grün und kein Kontakt rot). Die Fläche als cm² erhalte ich jedoch nicht.
Könnt Ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen? Gibt es dafür eine Methode z.B. im Assembly Design?
Besten Dank im Voraus und Gruß,
Jonas
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Aug. 2018 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlechteileJonas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jonas und willkommen im Forum.
Ziel wird sein, dass du die Fläche als geometrischen Element erstellen und dieses dann ausmessen musst.
Überlege Dir in welchem Part diese Fläche erstellt werden soll (Vielleicht soggar ein Skelettpart!?.
Bringe dazu die beiden Parts in Kontakt mit einer Kontaktbedingung (Die Du ja scpäter löschen kannst)
Je nach Komplexitöt der Kontaktfläche ergeben sich dann  die nächsten Schritte. Als Tipps: Schnittmnge bilden, oder Boundaries, oder Extract, oder Split, oder...)
Ohne Bild kann ich nicht mehr sagen.
gruß, Tom
Praktikum im Bereich Technologieentwicklung Kunststoffe (m/w/d)
Nersingen bei Neu-Ulm
Referenz Nummer: WD-0027283
Wir suchen einen Studierenden (m/w/d) die mit fundiertem Fachwissen sowie großer Begeisterung für die verschiedenen Facetten der Kunststofftechnik überzeugen. Unsere Abteilung Technologieentwicklung/Business Development ist für die Entwicklung und Implementierung ...
Anzeige ansehenKunststofftechnik
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 02. Aug. 2018 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlechteileJonas 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontaktflaeche.CATPart
Hi Jonas,
Wenn es eine gewisse 'Mindestauflageflaeche' geben soll, dann solltest Du evtl. andersrum arbeiten: Erst Flaeche vorgeben, dann diese ins Bauteil integrieren.
Ansonsten wuesste ich auch nur, die Teile in einem Dummy-Part zusammenzukopieren und dort dann eine Flaechenmessung vorzunehmen.
Siehe Beispiel-Part.
LG ... Wolfi
