Thema: Trichter mit gebogenen Seitenflächen, wie den Übergang erstellen? (1030 / mal gelesen)
firefrog Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 28.01.2012 Intel Pentium, 16GB RAM Win 10 x64 CATIA V5R21 SP2 Creo 3 M190 AutoCAD 2015
erstellt am: 18. Jul. 2018 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinmoin, ich hab da mal wieder ein kleines Problem: ich möchte einen Trichter erstellen, dessen Seitenflächen über einen Spline aufgeweitet werden, wie in der Skizze nebenan gezeigt. Leider finde ich jedoch weder im Part-Design noch im GSD die richtigen Befehle dafür. Ich denke, das Problem ist, dass Catia meine Leitkurven in zwei Dimensionen beachten müsste und diese Skizzen jeweils keine Informationen über die andere Dimension beinhalten. Es sind insgesamt vier Skizzen: die ersten zwei sind die beiden Quadrate, die anderen beiden sind die Leitkurven, die zweite wurde dabei einfach kopiert und das Stützelement einfach auf die andere Ebene gelegt. Ist es überhaupt möglich, mit dieser Herangehenseweise das gewünschte Ergebnis zu erzielen? Oder muss ich mir einzelne Oberflächen in den jeweiligen Ebenen erstellen und diese dann zusammenführen? Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2018 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firefrog
Hallo firefrog, -erstelle dir die vier Seiten jeweils als Extudefläche. -Dabei die Spline als Profil verwenden. -Fläche länger als benötigt erstellen -Diese Flächen nun miteinander verschneiden. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
firefrog Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2018 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firefrog
firefrog Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2018 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich gemacht, bin zum gleichen Ergebnis gekommen jetzt kämpfe ich damit, es in ein Solid umzuwandeln - geht das direkt über eine Extrusion, oder muss ich dazu über einen Offset eine zweite Fläche generieren, die beiden schließen, und den Zwischenraum "füllen"? /edit: und auch das ist geschafft. Muss die Kanten noch ein wenig überarbeiten, aber das wird das kleinste Problem sein vielen Dank mal wieder für die schnelle Hilfe hier! [Diese Nachricht wurde von firefrog am 18. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerneman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009
erstellt am: 19. Jul. 2018 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firefrog
Moin, mit der Aufmaßfläche im Part Design sollte das funktionieren. Edit: Habe das Edit überlesen, ist noch zu früh [Diese Nachricht wurde von joerneman am 19. Jul. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von joerneman am 19. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
