Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppensymmetrie nachträglich bearbeiten
Autor Thema:   Baugruppensymmetrie nachträglich bearbeiten (534 mal gelesen)
MAR-CAD
CAD Designer
Sehen Sie sich das Profil von MAR-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an MAR-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAR-CAD
erstellt am: 09. Jul. 2018 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zur Zeit etwas mit der Funktion Baugruppensymmetrie in der Assembly Workbench zu tun.
Die erste Frage dazu ist: Kann man die Baugruppensymmetrie nachträglich gar nicht bearbeiten? Wenn man das Einstellungsfenster für die Baugruppensymmetrie aufruft, sind alle Optionen (wie die Einstellung, ob neue Komponenten oder nur neue Exemplare angelegt werden sollen) ausgegraut.
Zweite Frage: Die Einstellung "Spiegeln als neue Komponente" funktioniert einwandfrei und so wie man es erwartet. Bei Drehung oder Verschiebung landen die "Spiegelteile" aber irgendwo im Raum. Ist es möglich diese Teile so drehen bzw. verschieben zu lassen, dass sie die selbe Poisition haben, wie wenn sie echt gespiegelt werden würden?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jul. 2018 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAR-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit "landen die "Spiegelteile" aber irgendwo im Raum"? Diese sollten doch über die Spiegelebene aus dem Ursprungsteil definiert im Raum liegen?
Oder hast du ein neues Exemplar des Speielteils erzeugt? Oder das Referenzbauteil mit der Spiegelebene verschoben?
Hattest du "Verknüpfung dieser Postion beibehalten" aktiviert?
wolfi_z
NX 12 Daimler
erstellt am: 09. Jul. 2018 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAR-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Ich halte diese Baugruppenmanoever fuer ziemlich krasse Hauruck-Massnahmen.
Mach Dir lieber ein Adaptermodell mit Achsenkreuzen, ueber die Du positionierst.
Das 'Rechtsteil' wuerde ich auch lieber im Part Design anlegen, CPL as Result with Link des Ergebnis-Bodys des Linksteils und dann Symmetry.
(Also bei mir ist immer links konstruiert, rechts Spiegelbild, bin automotive-geschaedigt    .. je nachdem, kann bei Dir ja auch anders sein)
LG ... Wolfi
MAR-CAD
CAD Designer
erstellt am: 17. Jul. 2018 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Nein, die Spiegelebene ist an Ort und Stelle. Und die Teile landen halt nicht dort, wo sie sollen, wenn sie per drehen bzw. verschieben "gespiegelt" werden, dann sind sie versetzt etc. Ok, könnte vielleicht mit dem Koordinatenursprung zusammenhängen, ich weiß es nicht.
Ja.
Original erstellt von wolfi_z:
Sorry, warum "Hauruck-Massnahmen"?
Ein Einfügen mit Verknüpfung krieg ich so nicht hin, ist ausgeblendet. Meinst du vielleicht ein AllCATPart?
Danke!
wolfi_z
NX 12 Daimler
erstellt am: 17. Jul. 2018 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAR-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MAR-CAD:
(...)Sorry, warum "Hauruck-Massnahmen"?
Das erlebst Du doch gerade am eigenen Leib ;)  -> Die Teile landen irgendwo und Du schaust ihnen nur irritiert hinterher
Ein Einfügen mit Verknüpfung krieg ich so nicht hin, ist ausgeblendet. Meinst du vielleicht ein AllCATPart? (...)
Nein meine ich nicht
Ich meine:
(1) Im Quellpart Tools-Publication -> Fertigteil-Body publishen (ist zwar nur manchmal vorgeschrieben, aber immer hilfreich, und nie falsch!)
(2) Copy machen von diesem Fertigteil-Body.
(3) Ins Zielpart wechseln (in separatem Fenster oeffnen).
(4) Edit - Pastete Special -> As Result with Link
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 17. Jul. 2018 editiert.]
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
