  CATIA V5 Part / Assembly
  Catia Hauptkörper / Körper
Autor Thema:  Catia Hauptkörper / Körper (1010 mal gelesen)
WK85
Sehen Sie sich das Profil von WK85 an!   Senden Sie eine Private Message an WK85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WK85
Creo 2
erstellt am: 14. Jun. 2018 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bis jetzt fast nur mit ProE / Creo gearbeitet und darf jetzt mit Catia arbeiten.
Eine wirkliche Schulung gab es leider nicht. -> Learning by doing :-)
Man kann in Catia bei einen Teil (Part) zum Hauptkörper ja auch Körper erstellen.
Wann macht man dies bzw. wann ist das sinnvoll. Bei ProE / Creo gibt es diese Funktion nicht.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß WK
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Jun. 2018 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WK85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WK,
Dies dient zu Strukturierung und besserer Methodik beim Aufbau des Parts.
Die Body´s kannst du mit booleschen Operationen zusammenfügen.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 15. Jun. 2018 editiert.]
WK85
Creo 2
erstellt am: 15. Jun. 2018 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Die booleschen Operationen sind ja genial. Da kann man sich einiges an Arbeit sparen.
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 16. Jun. 2018 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WK85 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
In der Regel sollte man den Part Body zum In work Object machen und dann sollte das fertige Teil zu sehen sein - Spätestens dann wenn Du Deine Konstruktion beim Kunden vorstellst.
So wird es meistens in der Praxis gemacht.
Solange Du noch mitten in der Arbeit bist, kannst Du das halten wie der Dachdecker
Ich lasse den Part Body meistens unbenutzt und adde da erst ganz zum Schluss meine Konstruktion rein
LG Wolfi
