Thema: Löcher entlang einer Leitlinie (Helix) Parametrisiert laufen lassen (1103 mal gelesen)
Wombats Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.03.2018
erstellt am: 25. Mrz. 2018 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe jetzt schon etwas länger das Internet durchforstet, jedoch nicht das passende zu meinem Problem gefunden. Ich habe eine Halbkugel konstruiert, in welcher eine Spirale entlang der Seitenwand läuft. Jetzt möchte ich entlang dieser Spirale eine bestimmte Anzahl an Löchern, mit einem gewissen Abstand zueinander, setzten. Die Löcher im Bild habe ich mit der Pattern Kreis gemacht. Dies ist aber sehr Aufwendig und die Löcher laufen dann auch nicht spiralförmig. Habt Ihr Ideen wie ich das hinbekomme? Besten Dank schon einmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Mrz. 2018 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombats
Guten Morgen Wombats Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Ich befürchte das wird sehr komplex. Das könnte mit einem Knowlegware Pattern gehen (extra Lizenz) gehen oder mit einem Makro. ggf ist es dann für dich manuell schneller. Gruß Bernd PS: Nach welchen Bedingungen sollen die Bohrungen verteilt werden? ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wombats Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi bgrittmann Erstmal Danke für die schnelle Antwort! Das habe ich befürchtet... Mit Makros kenne ich mich leider nicht aus. Am besten wäre eine Funktion mit der man einen Anfangspunkt vorgiebt und man dann eine bestimmte Anzahl an Löchern mit einem bestimmten Absatnd zueinader defineirt. Da die Löcher (diese sollen Kegelförmig werden) sehr klein sind und dicht beieinader liegen, kann der Lochabstand auch Liniear angegeben werden. Meintest du dies mit Bedingungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Mrz. 2018 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombats
Hi Wombat. Diese Info macht dein Probklem nicht gerade einfacher: Nicht nur, dass die Positionen zu vergeben sind(Das ginge mit einem Makro oder mit Knowledge-Pattern) sondern auch die Ausrichtung für jedes Exemplar individuell anzupassen ist: Wie sind die Kegel anzuordenen? Jeweils normal zur Fläche, entlang einer oder mehrerer Entformrichtungen... All diese Fragen wären dann bestimmt nur über aufwändigerer Programmierung mit viiielen Abfragen, oder individuell mit Powercopies mit viiiel Geduld gelöst werden können. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wombats Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2018 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2018 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombats
Servus Was meinst du mit "versetztes Lochmuster"? Falls du die Bohrungen ziemlich gleichmäßig verteilen willst, wird es viel Aufwand sein. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur / Techniker (m/w/d) | MACHEREY-NAGEL ist ein weltweit agierendes, wirtschaftlich gesundes und expandierendes Familienunternehmen mit Stammsitz in Düren, Rheinland. Unsere Tätigkeitsfelder liegen in den Wachstumsmärkten der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie der molekularbiologischen Diagnostik. Für diese Märkte entwickeln und produzieren wir Spezialerzeugnisse für die Analytik. ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Wombats Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2018 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
