  CATIA V5 Part / Assembly
  zusätzliches Koordinatensystem? Part daran ausrichten?
Autor Thema:  zusätzliches Koordinatensystem? Part daran ausrichten? (1287 mal gelesen)
RajaH
technische Zeichnerin / CAD-Designerin
Sehen Sie sich das Profil von RajaH an!   Senden Sie eine Private Message an RajaH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RajaH
erstellt am: 14. Mrz. 2018 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche das sonst nie, daher habe ich keinen Plan mehr wie das geht:
Ich bekomme eine mehrfach gebogene Leitung geschickt, die in Einbauposition im Raum steht.
Nun muss ich die Verlaufs-Koordinaten dazu ermitteln, jedoch muss mein Startpunkt an einem Ende der Leitung den Ursprung 0:0:0 haben.
Bisher habe ich mir das immer ausgerechnet, aber es geht doch bestimmt einfacher. Also, dass die Leitung weiterhin in Einbaulage im Raum steht, ich die Punkte von dort abnehmen kann und auf ein alternatives Koordinatensystem setze, das eben am Anfang der Leitung sitzt und die Position des ersten Punktes wirklich als Ursprung 0:0:0 angezeigt wird?
Wie erstelle ich solch ein Koordinatensystem? Wie ordne ich die Punkte darauf zu?
Danke und Gruß
Raja
Raja
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2018 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RajaH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raja,
erzeuge im Part am Ende des Rohres einen Punkt und eine Plane "normal" zu deinem Rohrende.
Achsensystem erzeugen.
Nun kannst du mit AXIS to AXIS dein Bauteil von deiner erzeugten zu dem absoluten Achsensystem verschieben.
Willst du wiederum das ganze in einer Zeichnung ableiten musst du nur das neue Achsensystem vor dem erzeugen der View im 3D im Baum selektieren.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 14. Mrz. 2018 editiert.]
