Thema: Künftig keine Eingabeaufforderung mehr anzeigen (808 / mal gelesen)
firefrog Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 28.01.2012 Intel Pentium, 16GB RAM Win 10 x64 CATIA V5R21 SP2 Creo 3 M190 AutoCAD 2015
erstellt am: 08. Mrz. 2018 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich bekomme leider immer und immer wieder das Assistenzfenster angezeigt, das mir sagt, dass Bauteile mittels Bedingungen relativ zueinander bewegt werden. Wenn ich "Künftig keine Eingabeaufforderung mehr anzeigen" anklicke, akzeptiert Catia das - bis ich es neu starte. Das ist ein sehr nerviges "Feature". Kann ich das irgendwie wirklich dauerhaft abstellen? Ich habe diesen Thread von 2009 gefunden, den ich allerdings nicht wieder ausgraben wollte (in vielen Foren wird sowas als unangemessen empfunden, wie ist das denn hier?). Ich habe die Version von R0man versucht, die CATSettings als XML zu exportieren, allerdings funktioniert das nicht. Der Befehl erzeugt keinen Fehler, bzw. wenn ich ihn falsch eingebe (habe z.B. mal ausprobiert, keinen Ordner anzugeben) bekomme ich die Hilfe, wie er korrekt zu formulieren ist. Der Befehl scheint also an sich zu funktionieren. Es wird jedoch weder eine xml-Datei noch ein Ordner erstellt, oder, wenn doch, kann ich diese nicht finden; weder im CATSettings-Ordner, noch in dem Ordner, wo die CatBatGenXMLSet.exe zu finden ist. Ein Versuch mit einem absoluten Ordner (C:\temp o.ä.) erzeugt ebenfalls keinen Fehler, aber auch keinen Ordner. Ich habe auf dem Rechner keine Admin-Rechte, ist das ein Problem? Es wird zwischendurch davon gesprochen, dass es ein Bug der R14 sei, ich benutze aktuell R21 und habe dennoch das gleiche Problem. Hat noch jemand eine Idee, wie ich diese nervtötende Anzeige wirklich dauerhaft deaktivieren kann? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2018 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firefrog
firefrog Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2018 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, wie finde ich das heraus? Hängt ja nicht zwangsläufig damit zusammen, dass ich kein Adminkonto auf diesem Rechner habe, oder? Da aber keine Fehlermeldung ausgegeben wurde und ich mit dem in dem anderen Thread genannten Befehl eigentlich nur lesen möchte, brauche ich doch bis dato überhaupt keine Schreibrechte, oder? Es kann allerdings natürlich sein, dass Catia die Einstellung bei Setzen des Häkchens aus diesem Grund nicht übernimmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2018 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firefrog
Hallo firefrog, Im Expolorer im Settingordner über Eigenschaften den Schreibschutz gegbenfalls entferenen. Ob das ohne Adminrechte funktioniert mußt du testen. Wenn keine Schreibrechte auf den Settings sind wir Catia trotzdem nich meckern. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
