  CATIA V5 Part / Assembly
  Geometrien spiegeln in CATPart
Autor Thema:  Geometrien spiegeln in CATPart (967 / mal gelesen)
grafiker
Sehen Sie sich das Profil von grafiker an!   Senden Sie eine Private Message an grafiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grafiker
Solidworks 2014 x64
CATIA V5R18
erstellt am: 05. Mrz. 2018 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Anfängerfrage zu CATIA V5, die ich mir leider durch Tutorials etc. selbst nicht beantworten konnte.
Also, ich habe ein größeres Produkt mit mehreren Unterbaugruppen, von denen einige (so weit ich das sehe) keine CATParts sind, sondern .igs. Diese ".igs" werden im Strukturbaum mit einem kleinen roten Koordinatenkreuz dargestellt.
Aus diesen geometrien habe ich nun mittels der GSD-Workbench Flächen extrahiert und in ein neues Produkt hineinkopiert. Mehrere Probleme tauchen auf:
1)Zum einen kann ich bei manchen Unterbaugruppen (vor allem die mit dem roten Kreuz) erst garkeine FLächen extrahieren, d.h. ich kann diese Flächen garnicht erst selektiren (schwarzer "Stoppschild-Balken", wenn ich mit der Maus drüberfahre). Woran kann das liegen?
2) Wenn das extrahieren gelingt, taucht die extrahierte Fläche z.B. als "Extract.2" auf. Manchmal schaffe ich es, diesen Extract in ein neues Part zu kopieren, manchmal wieder nicht (Fehlermeldung beim Einfügen).
2) Zum anderen will ich extrahierte Flächen in dem Endprodukt spiegeln, kann das aber nicht. Wie macht man das?
Irgendwie bin ich grad ein bisschen am verzweifeln. Habe mir CATIA notgedrungen versucht selbst beizubringen, bei solchen Sachen komme ich aber schnell an meine Grenzen. Hoffe ihr könnt mir helfen.
grafiker
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 05. Mrz. 2018 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ouh das wird schwierig
Also fangen wir mal an ...
(1.) Ein .igs kannst Du als .CATPart speichern. Davon wird die Geometrie zwar nicht besser, aber es ist dann immerhin eine CATIA Datei, die nicht jedes mal konvertiert werden muss.
(2.) Du hast ganz sicher keine Flaechen in ein neues Produkt kopiert. Sondern wenn dann in ein neues Part
(3.) Im ersten Screenshot steht bei 'Object to Mirror' der Eintrag 'Current Solid'. Da Du nur Flaechen hast und keinen Solid ... kann das nicht funktionieren
(4.) Wenn Du keine Flaechen selektieren kannst, dann kann das daran liegen, dass das Modell nur im Representation Mode geladen ist und nicht im Design Mode (also umschalten). Ist der Design Mode auch mit gut zureden und allen Tricks nicht verfuegbar, dann ist die Datei moeglicherweise ein cgr, dann kann es nicht gehen.
Dein grosses Problem scheint IMHO zu sein, dass Du keine Vorstellung hast, was was ist.
Also was ist ein Solid, was ist ein Part, was ist eine Baugruppe (Product).
Du klickst offensichtlich Amok und wunderst Dich wenn es nicht funktioniert
LG ... Wolfi
