Thema: Powercopy Orientierung in Vorschau geht nicht mehr (755 mal gelesen)
Beta4 Mitglied Entwickler
Beiträge: 3 Registriert: 28.02.2018 Windows7 Enterprise SP1 64 Bit Intel Core i7-6820HQ 2,70GHz, 16GB RAM NVIDIA Quadro P3000 CATIA V5 R26SP03 (BMW, MAN, PAG, VW)
erstellt am: 28. Feb. 2018 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe in einem Katalog verschiedene Bohrungen als Powercopys hinterlegt. Bei meiner alten Firma hat das einfügen in ein Part mit ganz normalem Pad wunderbar funktioniert. Seit kurzem arbeite ich bei einer anderen Firma mit der selben CATIA Version und Umgebungund habe den Katalog mitgenommen. Das einfügen der Powercopy funktioniert auch hier. Trotzdem folgendes Problem: Das Umschalten der Vektoren (grüne Pfeile) in der Vorschau geht zwar, jedoch ohne Änderung. Weiß jemand woran dies plötzlich liegen könnte? Kann man da in den Settings etwas umstellen? Hab schon alles mögliche getestet, auch positionierte Skizzen in allen Varianten in der Powercopy. Komme leider nicht mehr weiter. Zumal alles in der alten Firma problemlos lief. Vielen Dank für Eure Hilfe. Grüße Jürgen ------------------ PASSION CREATES INNOVATION Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Feb. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beta4
Servus Jürgen Willkommen im Forum. Geht es wenn du die PowerCopies direkt aus dem Quellpart einfügst anstatt aus dem Katalog? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2018 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, leider geht es da auch nicht. Ich wähle beim Einfügen als Input eine Fläche und zwei Kanten als Bezug für die Skizze aus. Wenn ich den grünen Pfeil der Fläche umschalte, wird die Skizze umgedreht ausgerichtet. Dies funktioniert noch. Die beiden grünen Pfeile der Kanten kann ich in der Vorschau zwar umschalten, jedoch wird dadurch keinerlei Änderung erzeugt. Dies funktioniert nicht mehr. Wie gesagt, alles hatte in der anderen Firma funktioniert. Ich habe den kompletten Ordner mit Parts und Katalog zur neuen Firma umgezogen. Nur die CATIA Installation ist neu, jedoch selbes Release. Gruß Jürgen ------------------ PASSION CREATES INNOVATION Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de Gemeinde, bisher habe ich noch keine Lösung gefunden, warum die Umschaltung der Vektorpfeile nicht mehr auf die Skizze (Swap Location) reagiert. Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Vielen Dank. Grüße Jürgen ------------------ PASSION CREATES INNOVATION Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Mrz. 2018 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beta4
