  CATIA V5 Part / Assembly
  Bedingungen nicht sichtbar je nach Drehung
Autor Thema:  Bedingungen nicht sichtbar je nach Drehung (1030 mal gelesen)
Cliff
Sehen Sie sich das Profil von Cliff an!   Senden Sie eine Private Message an Cliff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cliff
erstellt am: 26. Feb. 2018 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche brachte keinen Erfolg, ggf. hat jemand eine Lösung für mein Problem.
Bestimmte Bedingungen im Assembly verschwinden bei mir, je nachdem wie ich meine Gruppe drehe.
Im angehängten Bild sieht man den Offset (Hub) meines Zylindermodells. Wenn ich den Zylinder aber so drehe, daß ich parallel zu den Bohrungsachsen draufschaue wird der Offset ausgeblendet.
Leider kann ich den Offset auch nicht "passend" verschieben. Ich hatte gehofft, ihn in Richtung der Schmiernippelachse verschieben und damit ggf. sichtbar machen zu können. Funzt leider nicht. Ich kann ihn zwar verschieben, jedoch fällt der Katja nichts besseres ein als ihn nur parallel zu den Bohrungsachsen zu verschieben.
Im Prinzip ist´s bei Offsetwerten immer das gleiche. Wenn die Blickrichtung längs zu den Maßhilfslinien ist, verschwindet der Wert.
Kennt jemand mein Problem und hat eine Lösung dafür?
Ich weiß, daß ich über Parameter oder ein separates Fenster oder ähnliches das auch gebacken kriege - mach ich ja die ganze Zeit. Nein, mir geht's ausschließlich darum, den Offset angezeigt zu bekommen, egal wie ich den Zylinder drehe. Wenn ich ihn für die gewünschte Ansicht auch mal in eine andere Position schieben oder ähnliches muß - kein Thema.
Vielen Dank!
Cliff
Frei nach Pippi Langstrumpf: Widdewiddewitt - ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt!
19velo89
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 19velo89 an!   Senden Sie eine Private Message an 19velo89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
NVIDIA Quadro K1100M
Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 27. Feb. 2018 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cliff 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Kann es sein das du unter Tools -> Options -> General -> Display -> Visualization  einen Haken bei Depth Display "Display all elements using Z-Buffer depth" drin hast? Da verschwinden nämlich alle Maße und Skizzen hinter dem Bauteil.
Velo
Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix!
Cliff
erstellt am: 27. Feb. 2018 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Velo,
sorry, negativ! Kein Haken.
Bei mir sind die Bedingungen (sofern nicht ausgeblendet) immer im Vordergrund, bzw. nicht durch Bauteile verdeckbar.
Aber danke für den Tipp!
Cliff
Cliff
Catia V5R19, Win7 64bit,
Solid Edge 2020
erstellt am: 27. Feb. 2018 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Haken setzen oder auch nicht - Problem bleibt das Gleiche!
