  CATIA V5 Part / Assembly
  Parameter für 2 Parts
Autor Thema:  Parameter für 2 Parts (893 mal gelesen)
Klaus-Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Heinz
MS Windos 7 64 bit
V5 R19 SP9 64 bit
V5 R24 SP1
erstellt am: 13. Feb. 2018 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen ,
Habe folgende Situation : Produkt / darin Part mit Welle D 80 bzw 60 , diese wird über
Konstruktionstabelle auf 2 verschiedene Durchmesser geändert . Im nächsten Part ist eine 2te Welle
In diesem Part habe ich eine Konstr. Tab. mit 2 Möglichkeiten im Durchmesser .
Wenn D 12 ist Abstand 45mm . Ich habe auch D 20 , dann ist Abstand 49mm .
Wenn ich im ersten Part den D 80 auf D 60 ändere / muss ich den Abstand im Part 2 ändern .
Im Part 2 wähle ich dann noch zwischen D 12 und D20 aus . Dadurch auch eine Abstandsänderung .
Im Moment behelfe ich mir so : Im Part 1 D 80 bzw 60 sind in der Konstruktionstabelle
Parameter / Abstand für D12 /  und / Abstand für D20 /  hinterlegt .
Diese sind veröffentlicht und im Part 2 mit link drin . Wenn ich mir im part 2 dann den Durchmesser
D12 wähle muss ich den reinkopierten Parameter ablesen und von Hand ändern .
Denn ich kann dieses Abstandsmass nicht an beide Parameter von Part 1 kommend , dranhägen .
Würde gerne im Part 2 / Welle D 12 und D 20 / den Duchmesser wählen können und
dann soll der Abstand ensprechend dem Part 1 Durchmesser sich mitändern .
vg KH
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2018 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus-Heinz,
ich hoffe ich habe dich richtig verstanden.
Erzeuge dir eine Regel in Part1 das dir die Abstände definiert.
In etwa so (ungetestet):
If Ø-Welle groß == 80mm and Ø-Welle klein ==12mm
{Abstand = 45mm}
If Ø-Welle groß == 60mm and Ø-Welle klein ==12mm
{Abstand = 35mm}
If Ø-Welle groß == 80mm and Ø-Welle klein ==20mm
{Abstand = 49mm}
If Ø-Welle groß == 60mm and Ø-Welle klein ==20mm
{Abstand = 39mm}
Gruß Uwe
Klaus-Heinz
MS Windos 7 64 bit
V5 R19 SP9 64 bit
V5 R24 SP1
erstellt am: 13. Feb. 2018 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Uwe ,
werde mir mal Deine Antwort zu Gemüte führen .
Mal sehen ob das verstehe . Melde mich wieder sollte ich Hilfe benötigen .
VG KH
Klaus-Heinz
MS Windos 7 64 bit
V5 R19 SP9 64 bit
V5 R24 SP1
erstellt am: 13. Feb. 2018 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Uwe ,
vielen dank für Deine Info . Erlaube mir mal den Catia Baum zu posten .
Wäre Dir sehr dankbar wenn Du mir schrittweise die Vorgehensweise der Regelerstellung
erklärst . In Wirklichkeit haben Parts 1 und 2 komplexe Geometrien mit Radien Fasen Bohrungen
Gewinde etc. / Wollte nur den Baum und die Erklärweise stark reduzieren .
Ansonsten könnte ich mir einfach diese 4 bis 5 Varianten in eine Konstruktionstabelle knallen .
Mein 1tes Part besteht aus 25 Varianten / das 2te Part aus 3 / Daraus ergeben sich leider zu viele ,
als das ich Lust hätten diese einzeln in der Konstr. Tab. aufzuführen .
VG KH
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2018 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus-Heinz,
wichtig, du benötigst nur einen Konstruktionstabelle.
In der Konstruktionstabelle alle Parameter für alle Bauteile anlegen.
Part1 dient als Steuerung.
z.B.
-Part1 - mit Konstruktionstabelle erzeugen.
-Part1 - alle Parameter für alle Bauteile anlegen.
-Part2 - benötigte Parameter einfügen mit Verknüpfung aus Part1
-Part2 - entsprechend die Parameter mit den Geomerieen verknüpfen.
-Part1 - hier die Regel erstellen im Beispiel von meinem ersten Beitrag.
Hoffe das hilft.
Gruß Uwe
