Thema: Messung beibehalte Voreinstellung ändern/deaktiviert (1318 mal gelesen)
ezioauditore Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 13.11.2016 Catia V5 R19<P>Intel Core i7 2600K 4x 3.40GHz OC auf 4,5GHz ASUS GeForce GTX 1080 ROG STRIXS 16GB G.Skill RipjawsX DDR3-1333 OCZ Vertex 3 120GB Samsung SSD 840 PRO 256GB Asus P8P67 Rev.3.0 P67 Sockel 1155
erstellt am: 12. Feb. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gibt es eine möglichkeit beim nutzen der Funktion "Messen zwischen" die Funktion "Messung beibehalten" in den Voreinstellung dauerhaft zu deaktivieren? Ich würde dann den Haken setzen wenn ich die funktion brauche. Also nie. Mich nervt es, das ich die immer abwählen muss. Gruß Ezio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Feb. 2018 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ezioauditore
Servus Bei mir merkt Catia sich die Einstellungen (also wenn ich es in einer Messung deaktiviere bleibt das auch bei den nächsten so, auch in einer neuen Sitzung) Hast du ggf keine Schreibzugriff auf die User-CATSettings? (CATUserSettingPath im Environment) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2018 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ezioauditore
Servus Dann frag mal den Admin ob er dies nicht umstellen kann (also entweder in der ReferenceSettings oder in den UserSettings). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 12. Feb. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ezioauditore
erstellt am: 12. Feb. 2018 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu einfach. Nein ich nutze zb. die Offset Funktion und messe einen Abstand den ich dann weiter verwenden will. Wenn ich abbreche dann muss ich den Wert aufschreiben oder irgendwie dokumentieren, damit ich den dann später weiter verwursten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ezioauditore
Meine Irritation waechst Zum einen, ich habs grade in meinen beiden laufenden CATIA Sitzungen (verschiedene Kundenumgebungen) ueberprueft, ist es bei mir beide male genauso wie bei Bernd:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: (...) Bei mir merkt Catia sich die Einstellungen (...)
und zum anderen finde ich keinen Unterschied zwischen (A) 'Keep Measure' angekreuzt, aber dann Cancel, und (B) 'Keep Measure' von vornherein abgeschaltet. Der Messwert wird beide Male so lange angezeigt, wie das Fenster offen ist, und ist beide Male hinterher weg. Wenn Du die Messung fuer eine Offset-Bedingung nutzen willst, dann musst Du sie eigentlich behalten, damit diese Messung ggf. aktualisiert werden kann. Du willst diese Messung aber offensichtlich einmalig abgreifen, und dann 'wegschmeissen'. Unter diesen Vorgaben ist es wiederum nicht weiter erstaunlich, dass Du zuerst die Messung 'lebend' erzeugen musst und sie hinterher isolieren musst. Wenn Du eine Flaeche haben willst, fuenf millimeter Offset von einer anderen, dann ist das Offset ja zunaechst auch 'lebend'. Wuerdest Du diese Flaeche 'tot' haben wollen, muesstest Du erst Offset 5mm machen, dann RMT -> Isolate. Und das ist hier ganz aehnlich. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 12. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ezioauditore
Servus @Wolfi: Bei mir wird bei deaktiviertem "Messung behalten" nur der Wert kopiert (es kommt ein Meldung hoch @Ezio: ggf wäre die Methodik generell zu überdenken. Wenn sich die Geometrie ändert müsstest du ja den Offset neu messen/eintragen. ggf eher ein Skelettmodell zur Positionierung oder Hilfsebenen/geometrien in den Parts erzeugen und diese für Bedingungen verwenden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ezioauditore
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: (...) Wenn sich die Geometrie ändert müsstest du ja den Offset neu messen/eintragen.
Und deswegen (meine Vermutung) ist hier vermutlich 'Keep' voreingestellt und nicht aenderbar. Damit die Messung aktualisierbar ist und man es eben nicht von Hand machen muss. Zitat: Original erstellt von bgrittmann: (...) ggf eher ein Skelettmodell zur Positionierung oder Hilfsebenen/geometrien in den Parts erzeugen und diese für Bedingungen verwenden. (...)
Ja ... Das sowieso LG ... Wolfi
------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Anregungen, aber ob die Ausführung sinnvoll ist, so wie ich es mache, steht hier eigentlich nicht zur Debatte. Die Funktion kann je nach bedarf sinnvoll sein. Für meine Anwendung eher nicht, brauche keine Aktualisierung. Mir ging es nur darum, ob man die Voreinstellung anders definieren kann. Schein aber nicht direkt zu gehen, sondern nur so wie der Bernd es erklärt hat, mit den passenden Rechten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ezioauditore
Zitat: Original erstellt von ezioauditore: (...) aber ob die Ausführung sinnvoll ist, so wie ich es mache, steht hier eigentlich nicht zur Debatte. (...)
Ja, solche oder aehnliche Ausfuehrungen hab ich schon haeufig zu hoeren bekommen. Tatsache ist, dass wenn Du Quick&Dirty arbeitest, und hinterher Probleme bekommst deswegen, niemanden ausser Dir selber einen Vorwurf machen kannst. Der Hinweis aus berufener Quelle war da, das System ermoeglicht Dir ein systematisches Vorgehen -> aber Du willst das nicht. Bitte sehr, aber ab jetzt bist Du allein. Dann kann Dir keiner mehr helfen ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
