  CATIA V5 Part / Assembly
  Assembly Design - Problem mit Muster wiederverwenden
Autor Thema:  Assembly Design - Problem mit Muster wiederverwenden (1066 / mal gelesen)
Booyaka
Sehen Sie sich das Profil von Booyaka an!   Senden Sie eine Private Message an Booyaka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Booyaka
CATIA V5 R19, 24, 26
erstellt am: 15. Jan. 2018 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und frohes Neues noch  .
Ich hätt da ein kleines Problem mit dem Muster wiederverwenden und hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Hier eben in 4 Schritten erläutert wie ich auf das Problem gestoßen bin:
1. Ich habe eine Schraube(als Bsp. M6x30) positioniert und mit einem extra dafür erzeugtem Rechteckmuster vervielfältigt.
2. Nun habe ich 4 M6x30 verbaut.
3. Jetzt tausche ich die M6x30 gegen eine M10x30.
4. Nach dem Aktualisieren erhalte ich dann aber nicht nur 4 Schrauben sondern 7(!) M10x30.
Mir kommt es vor als würde Catia das Muster anwenden (so das alle Schrauben die neue Größe haben),
dann aber nach dem Aktualisieren das Muster auflösen (ohne die Schrauben die ursprünglich durch das Muster erzeugt wurden zu entfernen)
und dann erneut das Muster erzeugen.
Somit komm ich halt auf überflüssige Schrauben.
Vielleicht liegt es auch einfach daran das ich die Funktion falsch verwende.
Also meine Frage lautet im Endeffekt: Gibt es eine Möglichkeit das dieses Problem nicht auftritt?
Danke schon mal im Voraus.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2018 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Booyaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Booyaka,
Wie hast du die Parts ausgetauscht?
Es schaut danach aus das evt. das falsche Part getauscht wurde.
Zu achten , ist das das 1. getauscht wird
Gruß Uwe
Booyaka
erstellt am: 05. Mrz. 2018 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die späte Antwort ^^' (viel zu tun da ging das Problem ein bisschen unter)
Also tauschen tu ich die erste Schraube(die die vervielfältigt wird)
