Thema: Part erzeugen über Neu Aus und Verknüpfungen erhalten (1795 / mal gelesen)
rmriess Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 30.12.2017 Catia V5-6R2015
erstellt am: 30. Dez. 2017 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Name ist Ralf, ich bin Entwicklungsingenieur in Stuttgart und arbeite privat und beruflich seit bald 12 Jahren mit Catia V5. Aktuell arbeite ich privat an einer recht komplizierten Konstruktion. Dabei habe ich einen Satz Parameter in einem Mutter Produkt angelegt, auf die verschiedene Parts, die in einem Unterprodukt liegen, direkt verlinken. Das klappt alles soweit prima, allerdings benötige ich jetzt Varianten besagter Parts. Wenn ich aber über die Funktion "Neu Aus" eine Kopie eines Parts ableite, um diese manipulieren und als neue Variante speichern zu können, werden sämtliche Verknüpfungen zu den Parametern des Mutterprodukts im Part gekappt und durch Festwerte ersetzt. Gibt es einen Trick wie man eine Variante eines Parts erstellen kann und der die Parameter Verknüpfungen beibehält? Viele Grüße und guten Rutsch, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Dez. 2017 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmriess
Servus Ralf Willkommen im Forum. Schon mal probiert bei geöffnetem Rootproduct in deinem Unterproduct das Part (bzw die Instanz) zu kopieren und über "Einfügen spezial -> Verknüpfung aufbrechen" in dein Unterproduct einzufügen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmriess Mitglied
erstellt am: 31. Dez. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 31. Dez. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmriess
Zitat: Original erstellt von rmriess: (...) Gibt es einen Trick wie man eine Variante eines Parts erstellen kann und der die Parameter Verknüpfungen beibehält? (...)
Hi Ralf, Wenn Du das Product offen hast, dann waehle das Part an -> rechtsklick -> open in new window. Dann alle anderen Fenster schliessen, speziell das mit Deinem Product. Jetzt das Part aendern / Properties editieren / ... usw. und File - Save As -> neuer Dateiname und danach offen lassen. Dann das Product wieder aufmachen (es zieht jetzt weiterhin das alte Part; haettest Du das Product offen gelassen, haette es sich auf das neue Part um-referenziert) und Dein neues Teil einfuegen; Insert -> Existing Component in Session -> aus dem sich nun oeffnenden Auswahlfenster das neue Part auswaehlen. Achtung, das neue Part ist natuerlich jetzt unabhaengig vom alten. Das einzige, was das neue Part 'synchron' mit dem alten macht, ist, dass es die gleichen Parameter laedt und in gleicher Weise auf deren Veraenderungen reagiert. Wenn es z. B. so ist, dass Deine Variante B sich einfach nur durch 'ein Loch mehr' von Variante A unterscheidet, dann wuerde ich das komplett anders machen: In Variante A den Ergebnisbody publishen, Variante B als neues Teil, den Ergebnisbody Copy-Paste_Special-As_Result_with_Link aus Variante A uebernehmen, Remove Lochabzugskoerper. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmriess
Servus Ralf Welche Verknüpfungen hat den das Part (Ansicht -> Verknüpfungen)? Wie sieht denn der Baum aus (Verknüpfungen nur nicht synchronisiert oder kaputt)? Gruß Bernd
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 31. Dez. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmriess
Hallo Ralf, dir und allen im Forum einen guten Rutsch ins neue Jahr. -Ganz wichtig ist es die Parameter zu publishen. -Die Parts mit "Define Contextual Links" in der neuen Produktstruktur dann nachverdrahten.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmriess Mitglied
erstellt am: 31. Dez. 2017 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahnsinn, danke für die vielen hilfreichen Antworten auf der Zielgerade 2017 also: @ Wolfi: Ich hab das eben mal ausprobiert. Das Problem ist, sobald ich das Produkt schließe werden in dem weiterhin geöffneten Part alle Verknüpfungen durch Festwerte ersetzt. Wenn ich das jetzt neu abspeicher und dann einfüge habe ich da weiterhin einfach nur normale Festwerte drin stehen, keine Verknüpfungen. Die zweite Methode klingt auch interessant. Aber kann es sein, dass er nicht nur den Körper sondern auch die räumliche Lage referenziert? Wenn ich das ausprobiere und die Variante B dann verschiebe, bekomme ich den Körper in B Rot markiert und nach einer Aktualisierung liegt er wieder genau da wo er vorher auch war, nur an einer anderen Position im Part weil ich ja das Koordinatensystem verschoben hab. @ Bernd: Wenn ich die Verknüpfungen nachschlage steht da "Part XY hat keine externen Verknüpfungen". Habe ich da irgendeinen Schritt vergessen den ich beachten muss um die Verknüpfungen zu "verankern"?
@ Uwe: Ich weiß nicht ob das mit nachverdrahten funktioniert da die Verknüpfungen wie gesagt nach der Duplizierung komplett weg sind.
Viele Grüße und guten Rutsch Euch allen, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2017 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmriess
Zitat: Original erstellt von rmriess: (...) Aber kann es sein, dass er nicht nur den Körper sondern auch die räumliche Lage referenziert? Wenn ich das ausprobiere und die Variante B dann verschiebe, bekomme ich den Körper in B Rot markiert und nach einer Aktualisierung liegt er wieder genau da wo er vorher auch war, nur an einer anderen Position im Part weil ich ja das Koordinatensystem verschoben hab. (...)
Hier haben wir das beruehmte Problem von CCP-Link (es wird nur die Geometrie von Part zu Part uebertragen) vs Import-Link und Kontext-Link (es wird neben der Geometrie auch die Position im Produkt uebertragen). Ich hab darueber auch schon mal intensiv geraetselt. Siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/010419.shtml Das 'Nachverdrahten' der Links funktioniert wie folgt: Du kopierst Dir as-Result-with-Link die benoetigten Parameter nochmal neu in Dein neues Teil rein. Dann nimmst Du einen toten Parameter, Rechtsklick -> Replace und ersetzt diesen dann durch das neu reinkopierte lebendige Pendant. Musst Du halt mit allen Parametern der Reihe nach machen ... Aber wie gesagt zuerst mal Edit-Links, eventuell musst Du das referenzierte Dokument nur laden ... Verlinkte Elemente haben immer drei moegliche Zustaende: 'gruen' = aktualisiert, 'gelb' = nicht geladen (koennte aber geladen werden), 'rot' = unauffindbar, das referenzierte Dokument konnte nicht gefunden werden (kann aber ggf. neu zugewiesen werden). Du darfst aber halt die nicht-gruenen Zustaende nicht mit 'tot' verwechseln. Moeglicherweise war das Dein Fehler. LG ... Wolfi P.S.: Gesundes Neues an alle ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmriess Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2018 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine schönen guten Morgen und willkommen in einem sauber konstruierten 2018 Also...für mich fühlt sich das offen gestanden danach an als wäre ich einfach zu doof zum Konstruieren und hätte einen Anfängerfehler gemacht: Die Parameter auf die ich meine Bedingungen hänge existieren NUR im Product, nicht im Part...wird es wohl daran liegen? Ich habe die direkt im Product angelegt und dann aus den Parts raus direkt referenziert, also Bedingung angelegt und mit "Wert=Parameter anklicken" verbunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmriess
Hallo Ralf, Frohes Neues Eigentlich sollte es IMHO so sein, dass im Part ein Knoten 'External_Parameters' exisitiert, und die Parameter aus dem Product dort als verlinkt erscheinen. Ob man dafuer zwingend erstmal die Parameter CPL aus dem Product ins Part uebernehmen muss, oder ob dieser Knoten automatisch entsteht, wenn man so arbeitet, wie von Dir beschrieben, weiss ich auch nicht - weil nicht selber ausprobiert. Es klingt aber jetzt alles so, als sei man mit Deiner Vorgehensweise unterwegs in Richtung 'unpredictable results' (nach wie vor eine meiner Lieblings-Warnmeldungen ). LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmriess
Hallo rmriess, die Parameter im Produkt zu erstellen und aus dem Part heraus sich darauf zu beziehen ist keine gute Lösung. Grundsätzlich immer die Paramerter in das Part(s) Kopieren. Ich erzeuge immer folgende Struktur. -Produkt -Steuerpart --Konstruktionspart1 --Konstruktionspart2 --Konstruktionspart3 --usw. -Im Steuerpart die gewünschten Parameter anlegen und puplishen -Benötigte Parameter in die jeweiligen Parts mit Link kopieren. Nun kannst du bei "New From" einfach auf die Konstruktionsparts den Context setzen.
rmriess Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2018 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was wäre denn die richtige Vorgehensweise? Ich hab noch ne Woche Urlaub und würde gerne mein Projekt voran bringen, dafür brauche ich mal ne praktikable Lösung. Notfalls lege ich gerne alle Parameter neu an, Hauptsache das tut Wie gehe ich am besten vor wenn ich mehrere Parts anlegen will in einer Produktstruktur, die gemeinsame Parameter teilen die ich von der Produktebene steuere? Viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmriess Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2018 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da habe ich den Beitrag von Uwe wohl überlesen. Ich werde mich gleich morgen mal dran machen und versuchen das umzubauen. Ich berichte dann ob es geklappt hat oder nicht! Vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmriess Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2018 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So also, ich habe jetzt mein ganzes Modell umgebaut wie folgt: Neues Produkt angelegt, neues Unterprodukt angelegt, neues Part angelegt mit allen Parametern drin. Parameter Veröffentlicht, verlinkt in die anderen Parts kopiert und alle gefühlt 722 Bedingungen neu Verknüpft. Die Struktur sieht so aus: Produkt1 - Produkt2 -- Parameter Part -- Part1 -- Part2 -- Part3 Das Problem ist: Wenn ich jetzt Produkt2 komplett kopiere, oder ein neues Produkt anlege auf Ebene2, oder ein Duplikat erzeuge mit "Neu aus", dann ist an dem Part oben so ein kleines rotes Blitz Symbol. Die Externen Parameter innerhalb des Parts sind aber alle auf grün und funktionieren auch. Tut da irgendwas nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2018 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmriess
Servus Wie machst du denn eine Kopie des Product2? Mit NewFrom? Was kopierst du da alles mit? Wie sieht die Struktur bei dir aus (Strukturbaum) im "Orginal" und in der Kopie? Hast du Kontextlinks oder nur Links zwischen den Parts? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmriess Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2018 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ergänzung: Das sieht dann so aus Produkt1 -Produkt2 --Parameter Part --Part1 --Part2 --Part3 --Part1A (Neu aus Part1) Ich kann Part1A dann auch nicht bearbeiten, kann es nur isoliert editieren, also wenn es separat geöffnet ist. Die Warnmeldung lautet: "Diese Komponente kann nicht bearbeitet werden. Die Referenz der Komponente Part1A ist eine neue Version einer Kontextkomponente. Damit die Komponenten bearbeitet werden kann muss die Komponente isoliert oder ihr neuer Kontext definiert werden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2018 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmriess
Servus Wie wäre es mal mit ein paar Screenshots (Baum, Verknüpfungen ...) Schon mal versucht den Kontext neu einzurichten (in der Baugruppe, Instanz selektierten, RMT -> Komponente -> Kontext Gruß Bernd PS: Schau dir ggf auch mal eine Diplomarbeit zu Link-Management in V5 an. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
