Thema: Bohrungen in Assembly auf anderes Teil übertragen (1333 / mal gelesen)
Florian86 Mitglied Prozessoptimierer
Beiträge: 3 Registriert: 14.12.2017 Catia V5 R26
erstellt am: 14. Dez. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bestimmt kann mir jemand bei meinem Problem behilflich sein... Ich möchte die Bohrungen die in der unteren Platte vorhanden sind auf den oberen Winkel übertragen. Welche Möglichkeiten bestehen hier ohne die einzelnen Bohrungen zu vermessen....etc.? Ich habe versucht, mittels 3d Projektion die Bohrungen zu übertragen, dies funktioniert jedoch nicht. Ich habs auch schon mit der Skizzen Veröffentlichung versucht, hier komme ich jedoch auch nicht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian86
Hallo Florian86, willkommen im Forum.
Zitat: Ich habs auch schon mit der Skizzen Veröffentlichung versucht, hier komme ich jedoch auch nicht weiter.
-Wo besteht dein Problem? Wo kommst du nicht weiter? Ich würde mir einen Abzugskörper erstellen diesen veröffentlichen und dann mit Link in die gewünschte Platte kopieren und abziehen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, danke für die schnelle Antwort. Leider bin ich noch nicht solange mit Catia beschäftigt, wodurch ich nun ein bisschen am Schlauch stehe... Wie erstelle ich den den Abzugskörper? Das Veröffentlichen ist klar, aber wie verlinke ich den dann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian86
Hi -nutze den Sketch in deiner unteren Platte und erzeuge ein Solid in einem Body (Körper). -Diesen veröffentlichen. -Dann den Body in das gewünschte Part kopieren (einfügen special) mit Link(Verknüpfung) -in dem Part den Body von der Geometrie mit Boolschen Operation abziehen.
erstellt am: 14. Dez. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian86
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 14. Dez. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian86
Zitat: Original erstellt von moppesle: (...) -in dem Part den Body von der Geometrie mit Boolschen Operation abziehen.
Auch hier immer erst ein CPL davon machen und dieses abziehen. Ich krieg regelmaessig den Vogel wenn irgendwo ein 'Export-Body' existiert und dieser dann aber irgendwo in der Konstruktion verwurstet wird. Am schlimmsten ist es, wenn die Wiederverwendung im selben CATPart erfolgt und es infolgedessen nicht mal eine Publication gibt. Dadurch dass der Abzugskoerper separat bleibt, sind klare Verhaeltnisse (-> nicht in diesem Body aendern!!) sichergestellt. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
