  CATIA V5 Part / Assembly
  Überschneidung
Autor Thema:  Überschneidung (1806 / mal gelesen)
topie
Sehen Sie sich das Profil von topie an!   Senden Sie eine Private Message an topie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für topie
erstellt am: 15. Okt. 2017 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community
Erstmals muss ich mich mit der Überschneidung zweier Elemente im Raum beschäftigen.
Im Assembly design habe ich nun alle Körper zueinander positioniert und eine Überschneidung / einen Kontakt zwischen zwei Körpern provoziert.
Ich bin mir darüber im klaren, dass es eine Analysetool für Überschneidungen gibt. Allerdings ist mir die Art und Weise wir ich dieses Tool benutzen kann nicht klar.
Mein Ziel ist es auf einem der beiden Körper die Überschneidungsfläche in Koordinaten ausgeben zu lassen damit ich in diesen Aussparungen einfräsen kann.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank für die Hilfe
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Okt. 2017 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für topie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo topia
Allerdings ist mir die Art und Weise wir ich dieses Tool benutzen kann nicht klar. [...]
Dafür gibt es die Hilfe-Funktion oder Schulungen.
Innerhalb des Produktes kannst du a) die Überschneidungsfläche direkt mit einem Split nutzen um das Objekt aus der Kollision zu holen, oder b) den Körper in das Zielpart einfügen um mit einem booleschen Operation das eine vom anderen zu subtrahieren.
Was genau genutzt wird, liegt an der jeweiligen Situation, die Du gerade nicht näher definiert hast.
gruß, Tom
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 16. Okt. 2017 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für topie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Tom schon angedeutet hat, extrahierst Du die kollidierende Geometrie als tote Surface aus dem anderen Bauteil, machst dann am besten noch ein Offset drauf und baust das dann als Split ein oder trimmst es gleich in Deine eigentliche GSD-Konstruktion.
Eine Plane kannst Du auch ueber Messung herausfinden und dann eine entsprechende Plane mit dem Typ 'Equation' erzeugen. Das entspraeche Deinem Wunsch
LG ... Wolfi
