  CATIA V5 Part / Assembly
  Symbol im Strukturbaum
Autor Thema:  Symbol im Strukturbaum (1729 mal gelesen)
19velo89
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 19velo89 an!   Senden Sie eine Private Message an 19velo89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
NVIDIA Quadro K1100M
Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 10. Okt. 2017 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Symbol im Strukturbaum mit dem ich leider nicht wirklich was anfangen kann. Habe die Bilder mal Angehängt (SYMBOL_1 -> im Part Design und SYMBOL_2-> im Assembly Design). Hat das was damit zu tun, weil es ein Kontextteil ist? Mit Kontextverlinkungen?
In einem Beitrag habe ich eine Erklärung zu den Symbolen in der Produktstruktur gefunden. Da ist ein ähnliches Symbol mit so einer Kette aufgelistet, allerdings ist es in der Erklärung links unten über den Zahnrädern und bei mir rechts oben und etwas anders geformt.
Komme leider nicht wirklich weiter, was das für ein Symbol ist und was es mir sagt
Danke schonmal & Gruß
Velo
Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2017 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Velo,
Symbol1 ist wohl ein Feature aus dem Piping Design. Bin aber nicht ganz sicher.
Mit dem Kontext hat das aber nichts zu tun.
Symbol2 bedeutet das das Part nicht im Kontext des Produkts steht.
Gruß Uwe
19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
erstellt am: 10. Okt. 2017 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
Danke!  bei Symbol 2 bin ich dann auch fündig geworden.. Aber Symbol 1 finde ich dummerle nirgends.. aber Piping Design wirds wohl sein
Velo
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 10. Okt. 2017 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn bei Symbol 1 eine Sonderlizenz im Spiel ist, dann bekommst Du eine Warnung, wenn Du das Teil oeffnest - also zumindest wenn Du diese Lizenz selber nicht zur Verfuegung hast, was vermutlich zutreffen wird.
So ist es zumindest mit Sheetmetal.
Piping duerfte aehnlich sein wie Tubing, und das habe ich so in Erinnerung, dass da in einem Product gearbeitet wird und aus diesem dann ein Ergebnis-CATPart abgeleitet wird ... ist aber lang her dass ich damit gearbeitet habe.
Die letzten Sonderlizenz-Icons die ich so in Erinnerung habe, sind / waren 'elektrischer Natur' und sahen anders aus.
LG ... Wolfi
