  CATIA V5 Part / Assembly
  Teilfläche kann als Fortführungsreferenz in der Skizzerebene nicht bewertet werden.
Autor Thema:  Teilfläche kann als Fortführungsreferenz in der Skizzerebene nicht bewertet werden. (581 / mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST2
Catia V5 R26
NX 2 SP2
erstellt am: 25. Sep. 2017 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für Schneidplatten Beilegefolien bestellen.
Da diese ein Offset besitzen sollen, war meine bisherige Vorgehensweise das ich auf die Unterseite eine Skizze positioniert habe, und das entsprechnde Offset (von der Aussenkante 2mm; von Stiftbohrungen 0,5mm) erzeugt habe.
Bei dem aktuellem Projekt kommt ein Aktualisierungs Fehler. "...Teilfläche kann als Fortführungsreferenz in der Skizzerebene nicht bewertet werden."
Das System bieten mir als Lösung a löschen; b) Skizze isolieren  c) inaktiviert werden.
    Die komplette Fehlermeldung ist in der Anlage.
    Aller 3 Optionen sind nicht akzeptabel für mich.
Ich will die Fehlermeldung nicht verstehen, ich will nur weiter arbeiten.
Weiß jemand zufällig einen Rat?
Nils
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 26. Sep. 2017 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du uns die Fehlermeldung mal auf englisch geben?
Vielleicht erkennt dann jemand Schlagwörter.
Hast du schon ein Element, das bemängelt wurde, identifizieren können?
