Thema: Draft Analyse Widerspruch (1390 / mal gelesen)
Julenk0rt Mitglied Produktentwickler / Konstrukteur
Beiträge: 63 Registriert: 05.03.2010
erstellt am: 30. Aug. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hat von Euch jemand zu folgendem Effekt eine Erklärung. Ich führe eine Draft Analyse am Bauteil durch. Laut Skaleneinstellung sollten alle Flächen mit negativem Wert rot dargestellt werden. Die aktuell angewählte Fläche besitzt laut Messung einen Wert von -0,5°. Sie wird aber Blau dargestellt! Ich habe bereits vermutet, dass es mit einer Winkeltoleranz in den Optionen zu tun haben könnte, bin jedoch nicht fündig geworden. Bild hängt an. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19velo89 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 16.11.2016 CATIA V5-6R2016 Win 7 64bit SP 1 NVIDIA Quadro K1100M Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 30. Aug. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julenk0rt
Hallo, Soweit ich weiß, hängt das damit zusammen, das CATIA die Winkel 0,5° und kleiner als Tangentenstetig ansieht. Hatte ads Problem auch schon. Wenn ich den Winkel vom Pad auf 0,51° gestellt hatte funktionierte es wie es sollte. Korrigiert mich falls ich falsch liege. Gruß Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 30. Aug. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julenk0rt
Es gibt auch immer mal Probleme mit Werten in der Entformanalyse, die nahe an einer Grenze liegen. Stell doch mal die Grenze von blau nach rot von Null weg auf 0.01 Mein 'Favorit' ist: Ich hab auf einer Flaeche 'ordnungsgemaess' 1° drauf, aber damit diese in der Draft Analysis gruen wird und nicht blau, muss ich die Gruen-Grenze auf 0.99 stellen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konex Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 30.08.2017 Win 7 64-bit Intel Xeon E5-2640 @2,40GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K2200 CATIA V5 R26
erstellt am: 30. Aug. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julenk0rt
