  CATIA V5 Part / Assembly
  Anfängerfrage: Kann Teil nicht aktiv setzen
Autor Thema:  Anfängerfrage: Kann Teil nicht aktiv setzen (997 / mal gelesen)
mjwolf
Sehen Sie sich das Profil von mjwolf an!   Senden Sie eine Private Message an mjwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjwolf
Catia V5 R21
erstellt am: 21. Aug. 2017 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade, mir Catia selbst beizubringen; Hauptliteratur dabei ist List: Catia V5 für Maschinenbauer, 8te Auflage. Leider kenne ich niemanden, der sich mit Catia auskennt...
Dieses Forum hat mir schon ein paar Fragen beantwortet (dankeschön!); jetzt habe ich aber nichts gefunden und keine Ahnung mehr, muss also meine erste Anfängerfrage dazu (er)stellen.
Das Problem: Ich versuche gerade mein erstes Assembly Design, siehe angehängtes Bild. Distanzplatte ist mein Grundkörper, er ist im Raum fixiert. Das T-Stück habe ich über die Kongruenz zweier Bohrlöcher mit der Distanzplatte und mittels Flächenkontakt angebaut. Jetzt wollte ich die Schrauben genauso dazupacken - die Kongruenz der Schraubenmittellinien mit den Bohrlöchern des T-Stücks ist schon gesetzt, aber der Flächenkontakt zwischen Schraubenunterseite (rot selektiert) und T-Stück-Oberfläche bereitet mir Schwierigkeiten. Es erscheint immer der schwarze "Hier-darfst-Du-nicht-Hinklicken"-Cursor (den hat es leider nicht gescreenshotet). Ich verstehe die Fehlermeldung so, dass ich das T-Stück aktiv setzen müsste. Doppelklicken funktioniert aber nicht, und im Kontextmenü (rechte Maustaste) oder den Symbolleisten finde ich leider auch nichts passendes.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Merci & VG
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Aug. 2017 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjwolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Du hast bei der Schraube die Kante gewählt.
Wähle mal die Auflagefläche am Schraubenkopf aus, dann sollt es klappen.
mjwolf
Catia V5 R21
erstellt am: 23. Aug. 2017 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für Deine Antwort. Ich komme leider immer nur nach Feierabend dran - und dann wird es spät mit Ausprobieren und erneutem Schreiben/Antworten... Wenn ich Deinen Hinweis ("die Fläche wählen, nicht nur die Kante") damit kombiniere, dass ich zuerst die Fläche auswähle, dann die Kongruenzbedingung, und dann die Oberfläche des T-Stücks, dann funktionierts, siehe Bild :-)
Problem gelöst. Muss ich den thread jetzt irgendwie entsprechend markieren? Hab nichts dazu gefunden.
Vielen Dank & VG
Martin
