  CATIA V5 Part / Assembly
  Abhängigkeiten logisch verknüpfen
Autor Thema:  Abhängigkeiten logisch verknüpfen (1082 / mal gelesen)
mike64
Sehen Sie sich das Profil von mike64 an!   Senden Sie eine Private Message an mike64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike64
Catia V5R24
Inventor 2014
erstellt am: 17. Aug. 2017 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde
Ich suche eine Möglichkeit, zwei Abhängigkeiten logisch miteinander zu verknüpfen. Ich habe eine Klappe, die sich öffnen soll
(0-45°). Diese soll mit dem Öffnen aber erst starten, wenn der Schlitten, auf dem diese Klappe befestigt ist, mindestens 60mm
in X verfahren wurde. Danach soll der Öffnungswinkel 1° pro mm Vorschub sein.
So ungefähr wie
if(Constraints\Offset.37\Offset.37\Offset <60){Constraints\Angle.40\Angle.40\Angle=0} else{Constraints\Angle.40\Angle.40\Angle=Constraints\Offset.37\Offset.37\Offset-59}
Nur wenn ich das in den Formeleditor schreibe, meldet er mir "invalid structure: syntax error (near token:<if> )"
Ich hab fast die Befürchtung, sooo einfach gehts dann doch nicht.
Kann entweder die CRC oder die DMA-Lizenz benutzen.
Weiß einer einen Rat? Geht sowas überhaupt?
mike
[Diese Nachricht wurde von mike64 am 17. Aug. 2017 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Aug. 2017 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike64 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Mike
Willkommen im Forum.
Falls du eine Knowlegware-Lizenz hast könntest du dies über eine Regel (Rule) machen.
Ohne die Lizenz ggf auch eine entsprechende Kurve erstellen und mit einer Kongruenz (Punkt im Deckel zur Kurve) den Deckel entsprechend deinen Vorgaben bewegen. Da schwierige dabei ist wohl die Kurve zu erstellen.
Es besteht noch die Möglichkeit dies über eine fog (Konstruktionsregel) zu bewerkstelligen. Das ist aber eher noch komplexer.
mike64
Catia V5R24
Inventor 2014
erstellt am: 17. Aug. 2017 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich hab unter Start -> Knowledgeware eine Unterrubrik "Product Knowledge Template". Ist aber ein böhmisches Dorf, weil ich das noch nie benutzt habe. Gab auch keine Unterweisung dazu, ebensowenig wie zu Konstruktionsregel(n). Die Idee mit der Kurve hatte ich auch schon. Es würde eine Art Steuerkurve werden, an der der Klappe und Schlitten mit einem Punkt angebunden werden und ich nur eine Richtung beeinflussen muss, damit alle anderen Bewegungen ablaufen. Das werde ich mal testen.
mike
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Aug. 2017 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike64 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du auf die Workbench "Knowlege Advisor" zugriff hast: dort eine Regel/Rule erstellen.
Bei der Regel die verschiedenen Einheiten beachten (siehe auch Bild)
mike64
Catia V5R24
Inventor 2014
erstellt am: 17. Aug. 2017 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich komme schon gar nicht in den Regeleditor. Der Formeleditor hilft mir dort nicht weiter. Habe nur die Woekbench "Knowledge". Gibt wohl noch eine "Knowledge expert" oder so ähnlich.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Aug. 2017 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mike,
hast due die  Workbench "Knowlege Advisor" zur Verfügung?
zu finden unter Start/Knowledgeware.
Wenn nich kannst du die Regel vergessen.
Gruß Uwe
mike64
Catia V5R24
Inventor 2014
erstellt am: 17. Aug. 2017 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
habe nur "Knowledge" - nicht "Knowledge Advisor" zur Verfügung
mike
